Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vovasuper, 07.04.17.
  1. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Нужна помощь
    Здравствуйте дорогие форумчане. Прошлым летом поставил цоколь. Низ заливал пояс с укладкой арматуры, потом ставил 3 ряд блоков далее залил еще один пояс с арматурой и выложил 4 ряда кирпича, залил перекрытие. В марте когда счистил снег обнаружил трещины начиная с кирпича и заканчивая нижними блоками. Трещины большие. Цоколь делал своими силами. В этом году в планах было ставить стены. .. кирпич на стены уже на усадьбе. Прошу совета что можно сделать и что нужно сделать.
  2. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Еще фото
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  4. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Нет глина, копали ковшом, чернозема было мало.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тут в Адыгее парень тоже глину нашел черного цвета - у вас может тоже такая?
    Подготовку делали - подушку? На какой глубине фундамент от поверхности и какой все же регион у вас?
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @vovasuper, там все трещины под швеллерами или двутаврами идут или мне показалось?
  7. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Регион Кемеровская область, углублялись на 1,5 м. Подушку не делали. Залили нижний арм. пояс на глину. По глине - глина обычная. На фото видно не очень.
  8. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Трещина на половину строения. т. е. разлом строения на 2 части
  9. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Посоветуйте как быть
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @vovasuper, у вас перекрытие частично из плит частично по профлисту?
  11. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Полностью по профлисту
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Для этой каши подойдет только усиление верхним поясом, но тут проблема с устройством над перекрытием из профлиста. Этажность не более одного с мансардой и хороший армопояс замыкающий под крышей. Проем с лопнутой перемычкой в металлический каркас. Собственно все что можно предложить.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @vovasuper, у вас неправильная консервация на зиму была... вот и результат... кроме того, что нужно подождать, когда трещины возможно закроются после схода донника, а потом уже паниковать и принимать решения, нужно ещё правильный расчёт развесовки по основанию, чтоб давать какие то рекомендации, строение то не лёгкое получается...
  14. vovasuper
    vovasuper
    vovasuper
    г. Кемерово
    Если трещины закроются что делать ? а если не закроются ?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот когда основание полностью оттает, тогда и узнаем, закроются или нет... до этого все меры - только во вред...
    А пока - Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
