РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, искал тему про забор из сайдинга, но не удалось найти. По просьбе заказчика смонтировали, по моему мнению, оригинальный забор из Софита. Забор получился эстетичней чем вариант из того же профлиста Printech. Сайдинг монтируется достаточно легко, и можно спокойно навешивать его одному. Крепили каждый лист с помощью 2-х саморезов с прессшайбой и сверлом 4,2*14 на 2 прожилины. Сверху торцы закрыты П-планкой стороны 2 (вальц) см-2см-3см, Планку ничем не стали крепить, т. к. она сама на сайдинге достаточно жестко сидит.
В данном случае со стороны соседа на этих же столбиках висит с-8 профнастил А так, конечно весь конструктив с обратной стороны виден и эстетика там рядом не стояла. Две прожилины.
