Утепление пола
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MotoKabak, 07.04.17.
  1. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Если не подлезть снизу, то можно сколхозить - нарезать баннер, на 100 мм длиннее и шире шпаций (расстояние между лагами) и прибить внутри, типа противеня. На него уложить утеплитель.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Для летнего дома - почему бы и нет. Для зимнего - явно недостаточно.
    До зашивания лаг сверху, снизу к ним можно подобраться почти при любом варианте фундамента, хотя и неудобно конечно будет.
  3. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А давайте вы не будете вводить людей в заблуждение. Есть технологии отработанные десятилетиями и прекрасно работающие. Если правильно сделана пароизоляция то большого количества воды в утеплителе просто негде взяться, а ветрозащита помогает от продувания теплоизоляции ветром, а те крохи остаточной влаги что остались в стене прекрасно уйдут через ветрозащиту.
    А покрытие пола может гнить только в одном случае, если оно закрыто с обоих сторон чем то паронепроницаемым, например снизу половой доски идет пароизоляция, а сверху такой же паронепроницаемый линолеум, и при этом идет постоянный приток влаги, конденсат с труб течет или еще чего подтекает. Потому как сухая доска даже полностью запаянная в пленку гнить не будет.
    Эм... а зачем такие сложности?
    Собственно есть два варианта:
    1) сделать классическую платформу, с утеплением, всеми пленками и т. п. зашить фанерой или ОСП, поверх всего этого положить толстую пленку, а еще лучше б/у банер и на этом уже возводить стены.
    Это конечно не панацея, но утеплитель от намокания убережет. Нужно быть осторожнее чтоб не пробить покрытие и большие лужи с него тоже лучше убирать, а нижней части стен дать высохнуть перед утеплением. Зато нет геморроя с хитрым утеплением пола.
    2) вариант классический, это который не платформа. стены ставятся прямо на лаги, без всякой платформы. на лаги можно временно бросить дюймовку или фанеру какую, чтоб ходить можно было.
    И строите себе спокойно, дождь пролетает сквозь пол, а сухой утеплитель лежит себе спокойно в магазине.
    Единственная тонкость, нужно предусмотреть бриджинги для того что бы прикрепить фанеру под стенами. Утепления пола делается уже после того как накрыта крыша и закрыт внешний контур стен.
    Единственное что советовал бы, если утеплитель подмок, то нужно его обязательно просушить и опрыскать средством от муравьев. Не знаю почему, но муравьи в сыром утеплителе заводятся мгновенно.
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Сомнительно, а не подавится ли ЭППС в местах постоянного хождения, механическая прочность у него все же никакая, через оргалит точно подавится, через ламинат может и нет, все же ламинат по не такой гибкий, но не факт.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ну и самомнение у вас... наверное, очень много по технологиям читали? или много строили? :)
    Открываете классическую книгу "Индивидуальный дом "Платформа"
    от наших любимых финнов, страница 113 и смотрите, что пароизоляция делается
    - в стенах
    - в межэтажном перекрытии для мокрых помещений
    - в вернем перекрытии
    НО не в нижнем перекрытии - там только напуск пароизоляции со стен
    Это та самая отработанная десятилетиями технология
    Если финны недостаточный авторитет - открываете Alaskan Residential Building Manual, страница 104 и видите пароизоляцию на стенах, но не на полу. Чуть дальше обнаружите, что пленку стелят на грунт под полом, чтобы исключить испарение
    Эти тоже строят десятилетиями
    Книги были выложены на форуме.
    В России относительно давно и много строит @Росвуд. Почитайте его темы. Увидите, что пленки в пол и там не рекомендуются. Снизу по @Росвуд хорошо работает подшивка тонкой фанерой. @Porcupine подшивал дешевой вагонкой. Пропускание "крох влаги" я проверял на обрезках Tyvek - не пропускает. Говорят, что их пропускает оригинальный изоспан-А, но не его повсеместные подделки
