Уголок над окнами вместо перемычки. Размеры?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fosa, 10.08.09.
  1. fosa
    fosa
    fosa
    Стены - пенобетон на 30. Окна 1.5 метра. Выбор между 100, 90, 80-кой и толщина полки 6 или 7? (Понимаю что чем больше тем лучше, просто разница в цене почти в 2 раза :|: )
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А будет облицовка? Не знаю, как с пенобетоном, но в кирпиче уголок ставится со внутренней стороны кладки, чтобы наружу ничего не торчало. Из-за этого при установке окон окна не становятся вплотную к кладке. Это есть грабли, из-за которых я бы сейчас не стал этого делать. Но в своё время послушался "экономящих", из-чего сейчас есть косяки в виде пространства между четветью и рамой окна в несколько см.. которые теперь надо заделывать так, чтобы не потрескалось снаружи. Поэтому, если будете ставить уголок, посмотрите, с перемычками обычно не бывает таких косяков. А ставил сотый. может, он и излишне мощный.
  3. fosa
    fosa
    fosa
    Облицовки не будет. Штукатурка или пенопласт.
