Совмещение эл. теплого пола и водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nneeoo, 06.04.17.
  1. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    У нас дачный домик, в котором пристроили санузел.
    Полы там буду покрыты плиткой.
    Долго строили все это дело и наконец-то близок финал...
    И тут пришло осознание, а как же будет пол теплым когда СО уже отключена...
    Изначально думали, что отопления будет работать постоянно, и что-то упустили тот момент, что летом отапливать дом нет смысла.
    По плану в полу лежит змейка из красной трубы теплого пола подключенная к твердо топливному котлу.
    Сейчас родилась мысль, что стоит продублировать этот подогрев эл. кабелем теплого пола.
    Подскажите, как лучше проложить кабель? прям вместе с трубами, условно скажем вплотную прижав одно к другому?
  2. id141151044
    id141151044
    id141151044
    Меня второй день мучает другая мысль: берем РЕХ трубу-20х2, в нее кабель электрического ТП, подключаем к насосу, думаю достаточно самого слабого для обеспечения циркуляции жидкости, и расширительный бак, на случай увеличения объема жидкости при нагреве, система полностью герметична, кабель электрического ТП в розетку и все, что получим: электрический ТП с Водяным охлаждением, а также дополнительную защиту от механического воздействия, что позволит укладывать его под любую тяжелую мебель и технику, чего так боится просто электрический ТП. Сразу скажу что я не электрик и не сантехник, просто сейчас тоже подошел при строительстве своего дома к ТП, вот и выдает воспаленный мозг сумрачного советского гения всякого рода мысли, прошу сильно не пинать если чушь написал)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартно, труба в стяжке, электрика в слое плиточного клея.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Либо продублировать ТТ котел электрическим, самым простым. Будет достаточно дешево и просто.
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Скандинавы пользуются 2-мя вариантами:
    1. В самой плите, вместе с трубами теплого пола, укладывают греющий кабель.
    2. Маты под плитку
    Тут где-то на просторах ФХ @Паханычъ выкладывал фото фундамента где была уложена труба теплого пола и по ней кабель теплого пола.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По моим наблюдениям добавляют кабель в душевой.
  7. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Товарищи, если я правильно понял, то трубу укладываю как и планировал в стажку, а кабель раскладываю по верх, чисто в клей для плитки?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кабель тоже в стяжку, чем ниже, тем лучше. равномерное прогрев поверхности, больше шаг между кабелем.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот зачем кабелем греть стяжку ?
    это на лето и не отопление, а приятно для ног.
    где то в теме отопление, человек с сочей тп гофрой делал, там фото есть,
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    В магазине рекомендуют вот такой мат положить на стяжку, в клей.
    Не будет ли теряться тепло от труб теплого пола сквозь этот мат?
    И вообще так делают?
  11. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @Nneeoo, так делают. Теряться тепло не будет. В магазине правильно рекомендуют.
  12. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
