1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем webser, 10.08.09.
  1. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    ЕСТЬ ::: Дом из пеноблоков. с утеплителем и обложен кирпичем, окна пластиковые, т.е. энергопотери - минимальны. Проживает постоянно 4 человека. Зимой при температуре на улице минус 10-12 град при отключении электричества на 10 часов (было раз), температура упала на 1,5 градуса - с 20 до 18,5. Отопление сейчас - на электричестве (Kospel-24), закрытая система отопления, залита дистилированная вода. В принципе, она и останется в качестве резервной. В прошлую зиму уходило 10-12 тыс. рублей на все за электричество при определенной экономии (не всегда комфортной). Сейчас летом выходит где-то 1000 руб за все (эл.плита, чайники, техника и т.д)
    ЗАДАЧА ::: Хочу снизить расходы на отопление путем установки ТТ котла БКТТ-20 (или Stropuva, но он дороже) для отопления дома общей площадью 190 кв.м Дом из пеноблоков, обложен утеплителем и внешним кирпичем, окна пластиковые, т.е. энергопотери - минимальны. Зимой при температуре на улице минус 10-12 град при отключении электричества на 10 часов (было раз), температура упала на 1,5 градуса - с 20 до 18,5. Плюс - делать тепло когда ХЧУ, а не когда МОЖНО и использовать наконец-то теплый пол на первом этаже :)
    Основной плюс - редкая закладка дров при относительной дешевизне.
    ВОПРОС :::
    1. Какой срок службы котла (ведь стенки стальные, а не чугунные)
    2. Цитирую с http://www.mashportal.ru/sell-21723.aspx "При испытании котла мощностью 20 кВт 50-ти килограммовая закладка дров в режиме горения 5-6 кВт горела почти полтора суток (31 час)."
    Как регулируется мощность и хватит ли 5-6 квт на ПОДДЕРЖАНИЕ температуры в доме?
    3. Ести ли "засады" с обслуживанием (типа не открывать то-то, а то случится так-то, или избыточное образование смол и т.д.)?
    4. Или не париться и купить чугунный ТТ при моих данных?
    Ответить можно и по ICQ
    С уважением,
    Соловьев Сергей Николаевич,
    ICQ 448190667
  2. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Списался с представителем завода ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения". Вот его ответ и документация.
    "Пока направляю техническую информацию на котлы. Вообще, при Ваших
    площадях мы рекомендуем котел 40 кВт. После изучения информации наши
    специалисты ответят на Ваши вопросы."
    ... интересно, для отопления моих метров (200 л воды в системе отопления) мне предлагается котел в два раза бОльшей мощности...Значит - "не все ладно в датском королевстве" и реклама этих котлов явно что-то утаивает...
  3. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    ...забыл паспорт на БКТТ-20 разместить... Исправляюсь...
    Рассматриваю КЧМ-5 "Комби" (21-03) с тягорегулятором "Honeywell" и термометром на лицевой панели (21 кВт, 3 секции) Цена: от 25200 руб и этот БКТТ-20...
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все правильно вам из королевства написали. Мощностью 20кВт вы можете отопить запросто, вы же не хотите сидеть возле котла, т.к. в режиме длительного горения мощность всего 5-6кВт. А этого вам может не хватить, по крайней мере точно не хватит в сильный мороз. 40кВт именно ваш вариант. Не отказывайтесь, соберите отзывы по работе котла.
  5. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Из темы forumhouse/forum132/thread27316-9.html[/
    Лазурь ::: "Если позволите, еще вопрос для улучшения понимания предмета (мной). Есть номинально требуемая мощность котла на дом, скажем, 20 квт - такой котел и ставим. Но максимальная мощность требуется не всегда, а только в самый лютый мороз, значит, обычно котел будет использоваться в режиме существенно меньшей мощности. Это значит, что теплообменнику быстро придет конец? Наверно я что-то неправильно понимаю, ведь все котлы периодически используются на неполных режимах, и никого не пугает, что это как-то очень вредно котлу. Пожалуйста, объясните!"
    ing ::: "Все котлы подбираются в рассчете на самую холодную пятидневку.
    Поэтому реальная средняя загрузка котлов по году 0.4-0.5 полной мощности...
    ..С котлами с ручной загрузкой такой режим реализовать трудно, обычно предлагают дополнительные теплоакумуляторы (большие теплоизолированые емкости). тогда топка котла проходит на максимально выгодном режиме за относительно короткое время, а тепло потребляется с теплоакумулятора.
    ing "
    т.е., если я не хочу 20 раз ходить подкидывать дрова, то мне надо ставить бойлер на отопление (литров на 200) для взятия из него горячей воды? У меня 200 л в закрытой системе отопления - потери при прохождении по контуру при электрическом отоплении (по Kospel-24) - 70 на выходе и 55 при входе составили 15 градусов. И насколько мне хватит бойлера при температуре в доме 20-22 градусов до следующего подогрева?
    Может тогда мне использовать существующий электрический котел KOSPEL для нагрева воды в бойлере в ночное время (1 руб - 1 квт), а днем гонять нагретую воду по дому? В настоящее время у меня стоит бойлер с тенами на горячую воду в доме - работает только ночью и на помыться-помыть - хватает
    ... Что скажите?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть. Конструкция не плохая, но сыроватая. Надо подбирать под тягу дымохода/ток воды через котел положение терморегулятора, + В моем случаю для избежания болшого количества сажи надо было переделать воздухо распределитель, но оно того стойт. После всех доделок - диапазон мощности в низ ограничен толко возможностю регулировать поток воды через котел, дымоход чистый...
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если вы о теплоаккумуляторе в 200л, то вам его хватит часа на полтора для отопления.
    Вы привели цитаты, но в котле длительного горения два режима горения, и оба эффективные. Если вы не хотите часто "кочегарить", то вам необходимо: (варианты)
    1. очень мощный котел с огромным теплоаккумулятором. 120кВт и 5000л.
    2. автоматизированный котел, но не мощный.
    3. не мощный котел длительного горения (20кВт). На случай холодов, топить в режиме полной мощности.
    4. средний длительного горения (40кВт). Топить в режиме медленного горения.
    Я бы предпочел вариант «3», предварительно убедившись в правдивости производителя.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это как? По коментариям пользрователя из Литвы с его 30 кв метрами?
    Они уже вас заверили и вы готовы это проглотить? Здесь КПД не менее 90%, на дровах.
    ing
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет, просто ближе европы дрова болле сухие и калорийные :)
  10. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Да-а-а... Заманчиво, но для меня не подходит - там требуется диаметр дымохода - 250 мм, а у меня - 160. Кроме того, наверное, топить все время мне и не нужно - протопить дом на ночь и раз или пару днем (по мере надобности) - вполне хватит... Я думаю что КЧМ-5/3 вполне меня устроит (наверное)..
    Нарыл еще один котел ТЕПЛАН (ekodrev.ru/teplan.shtml) - "Котел имеет режим долгого горения, при котором одной загрузки топлива хватает на 8 часов непрерывной работы.".
  11. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Еще понравился PROTERM Бобер 30 DLO - большая камера сгорания, диаметр дымохода подходит... Если планирую использовать режим - похолодало (некомфортно) - протопить дом (всегда кто-то есть) и на сколько на ночь будет хватать тепла ? (теплоизоляция дома очень хорошая)... Как я понимаю, что-бы тепло не уходило "в трубу" - закрывается заслонка - не угорим ? (хотя это отдельное помещение со своей вентиляцией)... Или на ночь включать электрическое обогревание (благо 1 руб - 1 квт).
    Что скажите?
  12. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Пообщался по телефону с представителем Белоруссии и Литвы - стоимость БКТТ-40 - ~50000 руб у них. Если съездить и забрать - еще 5000 гдето набежит...
    Но суть не в этом - много чего интересного узнал - трубы должна быть не закрыта "грибком" - для улучшения тяги, как я понимаю, а в трубе д.б. сделан специальный карман для влаги (дожди, снег) и ее оттуда надо куда-то выводить...
    Об этой подробности НИГДЕ на форуме сказано не было!
    А по поводу нареканий по качеству - представитель сказал, что много самопальных мастерских делают эти котлы и продают под маркой Stropuva...
    В общем - слишком много недосказанного и неясного... Тут и подумаешь - покупать или нет...
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Сборник конденцата нужно для всех гилзованных дымоходов,и под КЧМ и под Стропува.
    Стропува и аналоги-реално работает.Кто поллуетса (у нас оч. популярны)-доволны долгим горением.
    Но я бы себе неставил.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Неужели за год никто чудо-котел не поставил? Ау--народ...:)]
  15. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    на -200л. воды нужно котёл -16квт.
