Чтобы не переделывать или с меньшими потерями в бой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Anatoliy1000, 06.04.17.
  1. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Проблема как всегда бюджет мал, а фундамент - дорогое удовольствие.
    Нужно поставить два гаража из которых потом буду делать дачный домик. На одной из веток поспрашивал, вроде можно под гараж в котором основание плиты (2 плиты если быть точней) сделать насыпной из щебня фундамент-подушку и в ус не дуть.
    По деньгам посчитал, что еще дешевле получается положить по периметру блоки ФБС боком. Так плита 2,4-6-3 получается с площадкой 60 см в ширину. Чем не подушка? Периметр а в середине крест, так как нужно положить четыре плиты основания для двух гаражей по две плиты в основании каждого. Блоки планирую положить на "голую" землю. Уж очень не ругайте за такое кощунство, просто как-то пока не понял разницы. По описаниям те кто положил на землю в СССР не испытывают особых проблем.
    На участке до грунтовых вод около 100 метров. Но дождевые воды возможно (да скорей всего проникают в землю. Хотя сосед сказал, что на 4 метра рыл септик, вода вообще не уходит.
    Вопрос:
    1. Верны ли мои предположения, что вместо щебенной подушки можно использовать блоки?
    2. Если подмоет какой-то угол, то начнет кренить всю конструкцию, как этого избежать на этапе закладки блоков?
    3. Вообще подскажите дельным советом. На следующей неделе начну.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала расскажите подробно что за гаражи, какой будет дом, размеры и т. д.
    Сейчас пишу из домика который стоит на песчанной подушке через пенопласт- ни бетона ни железа, зимой спал на полу.
  3. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Гаражные плиты 3,5х3,5 2 штуки на полу. Высота боковых стен 2,4 метра. Общий вес 1 гаража около 20 тонн.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунты хорошо несут, однородны и в подушку вода никакая не попадет - можно и не дуть.
    Ну в Красноярске то можно было разницу заметить - я зимой у Вас работал, понимаю о чем говорю. :aga:
    Стало быть К фильтрации плохой - а это значит что поверхностная вода (талые воды, дожди, с рельефа) все таки может навредить там, где будет задерживаться (в той же подушке или под плитами при их заглублении).:hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если сделать ГИ грунта и больше периметра строения то воде сложно будет попадать под плиты.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ГИ фундамента наверное - не грунтов.
    Конечно - все реалистично, вопрос лишь в ресурсе, который можно или нужно использовать... и в выборе технологии конечно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ГИ именно грунта- от дождевой воды, пока дренажа нет.
    Хватает обычного пилитилена.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Теперь понятно о чем речь - достаточно необычно употреблен термин ГИ.
    Гидроизолируется объект, а грунты дренируются обычно... одним словом ясно. :)
    Но на самом деле при наличии рельефа (а он практически всегда есть) роль пилитилена может легко свестись к нулю. ;)
