Датчик наполнения СО на настенном газ. котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vodrems, 06.04.17.
  1. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Добрый всем день! Проблема из ниоткуда. Есть желание установить в СО на ТТкотле еще и газовый настенный. Настенник требует давление наполнения СО 1,5-2 атм, ТТ -0,5 атм максимум расчетного. Сейчас система от котла до РБ имеет высоту 6,5 м. Вопрос: возможно ли перенастроить датчик наполнения хотя бы на 0,8 атм рабочего режима? Напольник не рассматриваю -нет места.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проще найти настенник без датчика давления, хотя, строго говоря не требует настенник 1,5- 2 атмосферы, это Вас напугали. Например Пантера протермовская требует давление от 0,5 бар.
  3. senns
    senns
    senns
    ага,
    так же есть датчики давления с настройкой-крутилкой
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    где такого зверя нашли? обычно в пределах 0,5-0,8 бар реле мин. давления настроено...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Увы, их всё меньше и меньше.
  6. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Вот описание котла Бош 6000
    14.1.7 Регулировка давления наполнения системы отопления ▶ Если стрелка указателя стоит ниже 1 бар (при холодной системе): долить воду, пока стрелка индикатора снова не покажет 1-2 бар. ▶ Если давление не поддерживается: проверить расширительный бак и систему отопления на герметичность.
    Так все же, может кто сталкивался с этим датчиком или реле, возможно ли котел этот запустить на 05 бар, не хочется опрессовывать ТТкотел на 3 атм, он у меня с 2008г. Теоретически функция контроля давления в системе, я думаю, только на предотвращение " сухого" хода котла настроена, а не на предотвращение кавитации на насосе циркуляции, из этого и вывод возможности перенастройки
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А на Бош 6000 свет клином сошёлся? Посмотрите предыдущие модели того же концерна, но Будерус, ни U042, ни U052 датчиков давления не имеют и прекрасно между тем работают.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это почему?
    До двух атмосфер может быть. Ну уж 1,0-1,5 точно.
    Что за котёл такой, вроде ТТ, но тонкостенный?
    Может у вас открытая система отопления, более половины очка ну никак.
  9. senns
    senns
    senns
    да скорее речь и идёт об открытой системе
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да
    НУ тогда чего он переживает за настенный. Ну установит он его в свою систему и что? И ничего. Так же пол-очка. Так что не за то он переживает, пусть экспансомат сперва установит в СО вместо открытого РБ, а там и проблема уйдёт.
  11. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Котел у меня КЧМ-5 Вот что пишут:
    Технические характеристики котлов КЧМ:
    Количество секций, шт. 3 4 5 6 7 8 9
    Номинальная теплопроизводительность, кВт 21 30 40 50 60 70 80
    Отапливаемая площадь, м2 (при высоте потолка 2,8 м) 210 300 400 500 600 700 800
    КПД,% не менее (при работе на антраците) 77,3 78,0 78,5 78,9 79,2 79,5 79,7
    Расход антрацита среднесуточный за сезон, кг 35,0 50,0 70,0 85,0 105,0 125,0 140,0
    Расход сухих дров (при влажности 30%)
    среднесу-точный номинальный (при ном. тепло-пр-ти) за сезон, м3 78,2 110,8 146,7 182,5 218,2 253,6 289,1
    Длина поленьев, мм 260 300 440 580 720 860 1000
    Длина L, мм 370 (550) 510 (690) 650 (830) 790 (970) 930 (1110) 1070 (1250) 1210 (1390)
    () - габаритные размеры котла в упаковке
    Масса, кг, нетто 243 309 374 439 505 570 636
    брутто 257,7 326,2 392,4 458,3 525,6 591,8 659,2
    Теплоноситель: (вода, незамерзающие жидкости)
    Давление, не более, МПа 0,4
    Температура, не более, °С 95
    Как то привык: если завод изготовитель дает характеристики, уж наверно он их выверяет, а тут я надую котел 3 атмосферами (с запасом) и буду ждать как он входит и выходит.
    Наверное самый оптимальный вариант это настенник с группой безопасности без давления в системе. хотя и Будерусы требуют 1.2-2 атм, но отслеживание визуальное по манометру
  12. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Спасибо, вопрос снимаю - не заметил Мпа в описании- думал в атм, т. е. 4 атм за глаза хватит!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уже лучше, а то мы тут в смятении-где такой ТТкотел чтоб не больше 0,5кг?)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  15. senns
    senns
    senns
