Каркасная баня 4х5м своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berater, 05.04.17.
  1. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Печь металлическая с закрытой каменкой. Печь "стандартная", в наших краях, которые изготавливают сотнями. Печь установлена на полу, точнее в уровень с полом на железном листе по асбесту. Топка со стороны комнаты отдыха.
    Бак для горячей воды установлен в моечной. Нагрев воды происходит через теплообменник, установленный в топке. Печь установлена в углу парилки и стены близко расположенные к печи выполнены из кирпича на высоту печи. Полки парной защищены от печи экраном металлическим. Печь перед установкой в помещение была "обожжена" на улице, топкой большим количеством дров.
    Кирпич для стенки использовал пустотелый (щелевой) облицовочный красный, толщина стены в полкирпича, клал на раствор готовый "Мартен". Обвязка для подогрева воды в выносной "стандартная". По опыту эксплуатации кирпичная стена нагревается до +40 градусов со стороны мойки, что является мощным источником тепла в моечной. Температура в моечной примерно +35-40 град. и нужно охлаждать, приходится открывать окно.
    Баня_каркас_4х5_28.jpg Баня_каркас_4х5_29.jpg Баня_каркас_4х5_30.jpg Баня_каркас_4х5_32.jpg
    Объём бака для горячей воды 60 литров. Резьбочки в баке для горячей воды сделали в 1 дюйм (трубная резьба). Такой диаметр хорош для термосильфонной конвекции, но "неудобен" для монтажа обвязки, т. к. на рынке больше выбор фитингов на 1/2 и 3/4 дюйма. Обвязка выполнена из гибкой стальной гофротрубы с соответствующими фитингами (3/4 дюйма). В нижней точке устроен слив для воды.
    Парная прогревается до +80 град, каменка прогревается до нормального парообразования (мне хватает), вода в баке нагревается до 70 град., температура в моечной около сорока, в комнате отдыха 25-30 град, на улице 5 град ниже нуля. Париться и мыться можно в течение 3-х часов.
  2. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Труба для печи типа сэндвич: первый метр 0,8 нерж/цинк; второй и третий метр 0,5/цинк и самый верх монотруба 0,5 нерж. Внутренний диаметр 135 мм, наружный 280 мм (вроде бы).
    В потолке в моечной вырезается отверстие под потолочную разделку (проход перекрытия). Понятно, что потолочные балки в этом месте имеют больший шаг. В металлическом настиле кровли вырезается отверстие ножницами по металлу. Центр, точка для отверстия на крыше (на потолке для разделки) определяется отвесом на верёвки по центру выпуска дымохода печи.
    Соединяются колена труб, всовываются в отверстия в верху, насаживаются на патрубок дымохода печи, на крыше одевается проход кровли и зонтик. Всё по инструкции по монтажу.
    Т. о. труба теплоизолирована, образование конденсата сведено к минимуму, диаметр дымохода достаточный для хорошей тяги, особенно зимой.
  3. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Потолок, точнее перекрытие утеплено в 3 слоя. Во время монтажа каркаса стен в верху по периметру стен были установлены бортики из доски. Плита утеплителя ("минвата") лежит краем на торце стены, упираясь в бортик. Чердак холодный вентилируемый. Зимой во время топки на чердаке всё равно тепло.
    Минвата при монтаже даёт очень много пыли, работал в респираторе "лепесток", в очках, в перчатках и одежде застёгнутой на все пуговицы (импрегнированная одежда). На производстве большой кусок утеплителя режется на пласты и образуется много задиров, которые дают пыль, Даже если монтировать рулонный, почти ватный утеплитель, то всё равно будет пыль. В солнечных лучах эта пыль хорошо видна играет и переливается. От этой пыли кожа раздражается, бронхи отекают, короче нужно защищаться от вредного воздействия...
  4. typ64
    typ64
    typ64
    Жду продолжения. Хочу вписаться в такие же размеры. Интересует слив в МО. Прямо на грунт?
  5. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    После отделки стен, установки дверей, покрытие стен защитным составом, проводки электрики, установки светильников- в последнюю очередь сделал полы в моечной и парной. Полы проливные. Вода стекает сквозь щели на "грунт" под баней и пол сделан под уклоном, примерно 20 мм на 1800 мм. Перед монтажом пола сделал разводку водопровода и пластика- трубы проходят подполом. Ввод воды через цоколь сразу под пол с выходом из по пола в стороне под установку электроводонагревателя (будет душ) и со стороны бака для горячей воды- для наполнения. Бак для горячей воды можно наполнять вручную вёдрами.
    Перед стройкой бани и установки свай фундамента подготовил "грунт" для слива. Для этого в месте нахождения моечной и парной вырыл котлован глубиной в один-два штыка лопаты и траншею до края дренажной канавы, что проложена вдоль участка (длина траншеи 1,5 метра). Котлован засыпал песчано-гравийной смесью и сверху присыпал песком. Суть: вода впитывается в песок-гравий и стекает в сторону дренажной канавы. Уровень "грунта" под полом выше уровня нулевой отметки.
    Доски для пола использовал сухие строганые 40*145 мм. Перед укладкой доски подготовил, отрезал нужную длину, с рабочей стороны срезал фаску, на обратной стороне с двух краёв вдоль доски пропили "слёзник"- чтобы капли воды не намокали нижнюю поверхность досок. Нижнюю сторону доски пропитал антисептиком.
    Лаги перед укладкой пропитал антисептиком, верх лаг закрыл металлическими полосами на всю длину (профиль трапеция), что бы вода не попадал на лаги.
    Доски на лагах закрепил саморезами ("утопил") в заранее просверленные отверстия. Саморезы закрыл деревянными пробками диаметром 8 мм на клею. Потом зашлифовал. Поверхность полов покрыл "тиккуриловским" составом для полов. Ширина щели в полу 8 мм, отступы от края стен 10 мм.
    В парной пол и стены ничем не покрывал. В моечной стены и пол покрыл защитными составами. Для слива остатков воды с бака горячей воды в полу просверлил отверстие.
    20170212_152137.jpg 20170218_134140.jpg Баня_каркас_4х5_42.jpg 20170218_182649.jpg
  6. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Полок сделан из осиновых досок, прикрутил саморезами к каркасу. Полок покрыл "маслом" для полков. Средние стойки каркаса утоплены, чтоб ступнями ног не запинаться.
    20170128_151025.jpg 20170128_164207.jpg 20170128_175509.jpg 20170205_110054.jpg
    В парной сделал продухи (продушины) внизу и сверху, закрыл специальными самодельными форточками.
  7. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Мебель собрана из остатков и обрезков материалов. Покрыл лаком для дерева. Для моечной липовую скамейку купил готовую, покрыл маслом для полков.
    20170224_145540.jpg 20170312_130512.jpg 20170312_141245.jpg 20170312_160706.jpg 20170326_133517.jpg 20170326_160540.jpg 20170402_112857.jpg
  8. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Прочитал на одном дыхании. Все четко, красиво. Надеюсь не против, если кое что возьму для своего проекта? ;)
  9. typ64
    typ64
    typ64
    Здравствуйте.
    А зимняя эксплуатация бани планируется? Сквозь щели в полу сквозить не будет?
  10. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Зимняя эксплуатация планируется. Топил при отрицательных температурах. Щели в полу не свозят. Пол на босу ногу не холодный. В парилке пол комфортный- теплый. А в моечной пол прохладный.
    Подполье у меня высотой 30см., цоколь герметичный.
  11. leva14
    leva14
    leva14
    Добрый день.
    Описание просто отличное. Подскажите пожалуйста, какие размеры брусов использовали при монтаже каркаса? Сейчас составляю проект, что бы посчитать кол-во брусов для каркаса с размерами браса 100х100.
  12. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Стульчик хорош! Чертежами не поделитесь?
  13. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Добрый день. На стенах в парилке хвойная имитация бруса, сильно течет смола?
  14. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Здравствуйте, как у вас сделано соединение кирпичной и деревянной стен?
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Судя по тем ужасным нарушениям с которыми установлена печь и молчанию автора в теме 3 года - баня сгорела...
