Нужен честно нержавеющий дренажник
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Алексей6, 05.04.17.
  1. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    Покров Владимирской обл.
    Насос с напором метра 4 будет постоянно находиться в воде в дренажном колодце.
    Вначале думал купить бюджетненький такой, нержавеющий НАСОС UNIPUMP INOXVORT 400 SW. Но упёрся в такой вот отзыв.
    • Недостатки: Нержавейка только снаружи корпус. Внутри корпус двигателя, все винты, гайки, пружина сальника, шайбы, все ржавеет конкретно. Корпус это показуха.
    • Комментарий: Решил использовать его как временный вариант до установки нормальной насосной станции в колодец, что бы ведром не черпать. Через где то месяц вода начала приобретать коричневый оттенок с железным запахом, в колодце появилась маслянная пленка. Насос с виду был как новый, но когда снял нержавеющий корпус чуть не офигел - все ржавое, все покрыто уже ржавыми хлопьями, чуть ли не до дыр в некоторых местах уже. Из сальника текло масло, пружину сальника разъело конкретно ржавчиной. В общем разочаровался совсем. Нахрена делать корпус из нержавейки если внутри в камере с крыльчаткой все ржавеет? В общем если откачивать грязную воду, вынуть и высушить то подойдет. Для чистой воды лучше не использовать и точно нельзя оставлять надолго в ней.
    Автор: yaksel пользуюсь UNIPUMP Inoxvort 1100 SW месяц и более
    Что из личного опыта предложите более стойкое к окислению ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы уже более 15 лет на своих объектах ставим ТОР VORTEX от Pedrollo.
    На сегодня, ни одного выхода из строя не зафиксировано. Работает как на очищенных канализационных, так и обычных дренажных стоках.
    Но этот насос дорог и можно при обосновании взять попроще, но обязательно от известного (в мировом масштабе) производителя или отечественный проверенный в эксплуатации.
    Кстати, налёт и хлопья не говорят однозначно о коррозии металла, а могут являться причиной качества перекачиваемой воды (соединения железа, соли жёсткости и т. д.).
  3. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    Спасибо, Алексей. Посмотрел. Характеристики с запасом. Цена подъёмная. Да и Ваши советы на форумах всегда тактичны и конструктивны. Принято к исполнению.
    Буду искать ближнего продавца. Живу на 101 км. "Нижегородки". Ну либо в столицу.
  4. motorman
    motorman
    motorman
    Джилекс не покупайте. Бутафория.
  5. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    Взял ТОР VORTEX от Pedrollo. Полгода работает, пока без претензий.
  6. motorman
    motorman
    motorman
    Джилекс бы тоже работал. Вопрос сколько? Снаружи нержавейка, а внутри нет.
  7. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    А насос то всё работает, уже 6 лет в режиме постоянной автоматич. откачки.
  8. ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    Моему Pedrollo ZDm 1AR 20 лет
    второй раз меняю кабель
    и нужно заменить уплотнительное резиновое кольцо масляной ванны
    работает
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    После многих попыток найти хороший насос я наконец-то нашёл, вот этот насос "
    Дренажный насос Вихрь ДН-550Н 68/2/4"
    у меня работает уже давно в разных средах - один в дренаже чистую воду, другой в септике постоянно сидит. Года три уже точно.
  10. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вам повезло значит. Но человек спрашивал насос полностью из нержавейки. Хотя по мне, так все равно из чего он снаружи сделан, главное из чего внутри.
