Расчет ТП в Valtec. Прокомментируйте результаты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nering, 05.04.17.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Сделал теплотехнический и гидравлический расчет ТП в программе Valtec. Странные результаты получил. Посмотрите, пожалуйста.
    Раскладка ТП на 1 этаже (дом одноэтажный с мансардным этажом). Длина петли, в скобках - номер петли в программе.
    Вопросы по петле 5 (Спальня 1) и петле 7 (Гостевая) - очень большие потери давления. Отчего так?
    Теплотехнический расчет общий:
    Теплотехнический расчет петли 5 (Спальня 1):
    Гидравлический расчет общий:
    Гидравлический расчет петли 5 (Спальня 1):
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вполне ожидаемый результат для калькулятора. Советую воспользоваться расчётными программами. Для расчёта теплопотерь можно воспользоваться любой бесплптной версией Sankom OZC, а для гидравлического- Sankom Valtec СО.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Ох, сложные это программы... Но, видимо, придется...
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Валтековский файл приложите. Только заархивируйте его, а то может не получится отправить.
    Пара моментов, бросившихся в глаза:
    1. При расчете полов по грунту, температуру воздуха в нижнем помещении нужно брать равной расчетной температуре наружного воздуха (т.е -26°С, а не 0°С, как у Вас)
    2. Думаю, расчетная теплоотдача теплого пола у Вас не соответствует теплопотерям (их считали?). Например, очень сомневаюсь, что в коридоре, находящемся почти в центре дома, теплопотери будут больше (у Вас 1550), чем в угловой спальне 1 (1453).
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Приложил.
    Как это возможно? Во-первых, нижнего помещения нет - это же полы по грунту. Во-вторых, там (под стяжкой и утеплителем) по-любому будет плюс: отмостка утеплена, цоколь утеплен, пол утеплен...
    Или это особенность программы?
    Вот расчет теплопотерь (он же - в валтековском файле):
    Теплопотери чуть больше в гостиной - там второй свет, окна относительно большие, дверь стеклянная...
    Да, в коридоре они меньше, конечно (см. скрин выше). Но я коридор считал приблизительно очень Без проемов, которых много. Там еще лестница на мансарду, так что ТП в коридоре нужен.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    это самые нагруженные ветки по удельной теплоотдаче с п. м. трубы, + немалая длина + антифриз.
    Эта общепринятая методика. Температура на границе конструкции пола и грунта на постоянная величина. Она зависит от от многих факторов - качества утепления пола, удаленности точки пола от наружной стены, температуры наружного воздуха.
    Программа же, с учетом этих факторов, автоматически накидывает к сопротивлению теплопередаче пирога пола сопротивление грунта (2,1 м2*C°/Вт).
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Это - да. Но потери давления в два раза больше, чем в других... Как-то... слишком...
    Может, имеет смысл сделать два коллектора (синяя и зеленая зоны на картинке):
    Или с двумя коллекторами возни много при монтаже/настройке?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Большей тепловой нагрузке требуется больший расход теплоносителя. А зависимость потерь от расхода/скорости - квадратичная.
    С какой целью?
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Cократить длину петель.
    Вот тут не понимаю... Тепловая нагрузка определяется только длиной: больше длина - больше нагрузка?
    Я пробовал длину этого контура в валтековской программе уменьшать - потери давления уменьшаются слабо.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как вариант.
    Может Вам проще не закладываться на дельту 7°С? Даже при дельте 8°С потери значительно снижаются. Кроме того, расчеты-то для самой холодной пятидневки, когда с некоторыми неудобствами (если они и будут) можно смириться.
    Нет. Тепловая нагрузка должна определяться теплопотерями (в т. ч. вниз). Поэтому у петель одинаковой длины могут быть различные нагрузки. Исходя из тепловой нагрузки петле определяется определенный температурный (Ттеплоносителя, дельта) и гидравлический (расход теплоносителя) режимы для покрытия теплопотерь. У Вас, например, петля 3 и петля 7 практически равны по длине, но нагрузка на 7-й петле почти на 40% выше. В Вашем случае - это вследствие того, что в гостинной у Вас шаг меньше и требуемая удельная мощность с погонного метра трубы тоже меньше.
    Кроме того нужно иметь в виду, что программа задает единую дельту для всех веток, что не очень соответствует реальным условиям.
    Еще - у Вас в гостевой стоит галка "подводящие участки". В Вашем случае, думаю она не нужна - теплосъем с подводящих участков вряд-ли нужен.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Изначально я ставил 10°С и было все не плохо :)
    Что увеличение дельты за собой влечет?
    Разве программа это учитывает? Как? Смотрит какие теплопотери по помещениям и в это влияет на гидротехнический расчет?
    Да. Это ошибка. Спасибо.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Неравномерность нагрева поверхности.
    Эта программа сама этого не учитывает. Это должен учитывать тот, кто пользуется этой программой.
  13. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Здравствуйте! В какой программе рисовали петли теплого пола? Новичек в этом деле
  14. Nering
    Nering
    Nering
    MS Visio
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ovit1,
    А как в CO Valtec добавлять насосы
    Штатно обновил каталоги. Все устраивает, кроме полного отсутствия насосов.
    Насосные группы только Valtec, но они поставляются без насосов.
