РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Объект - нежилое помещение. Сделали следующий пирог пола: песок - 20 см, пролили водой, хорошо утрамбовали, немного щебня, но он ушел весь в песок, поверх залили стяжку - 10 см. При прочтении на форуме устройства пола по грунту, необходим следующий пирог: песок, щебень, пленка, стяжка. Причем щебень несет основную функцию гидроизоляции. Как теперь лучше сделать гидроизоляцию пола? Нужно ли утеплять? Можно ли промазывать битумом или рубероидом?
@Magyar44, по гидроизоляции - уровень грунтовых вод какой? По утеплению - а оно планировалось? Битумом можно промазывать, никто Вам не запретит это делать.
Если песок над уровнем грунта вокруг строения находится, то ничего не надо. Песок сам по себе хороший гидроизолятор, вниз все пропускает а капиллярного эффекта почти нет. Вспомните песок на пляже, сверху всегда сухой. Щебень кладут под фундамент, чтоб подошва не набирала влагу из грунта под землей. Промазать то гудроном фундамент снизу не получится
Уровень грунтовых вод более 2м. По утеплению - не планировалось, но вопрос в том - не промерзнет ли зимой? По поводу промазки битумом, если в этом смысл с точки зрения гидроизоляции?
Песок находится под уровнем грунта. Вопрос не в фундаменте, а в полу по грунту. Если под стяжку забыли положить щебень, то не пойдет ли влага через стяжку? Может быть нужно промазать битумом существующую стяжку и залить еще один слой?
Если так боитесь сырости снизу, я бы выбрал глубокую гидроизоляцию проникающую, а не битум никакой. Битумом мажут с той стороны где влага, например фундамент снаружи. А изнутри смысла нет. Как вариант, если битум сильно развести бензином например или растворителем и этим пролить бетон, проникнет глубоко на пару сантиметров, надежно закупорив каналы.
В любом случае желательно две стяжки. На первую клеить рубероид, при необходимости ложить утеплитель и потом уже сверху второй слой стяжки.
