1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И наверно так подобрать их в пару, чтобы оба были опылителями и опыляли противоположный.
    Но обычно покупаешь стихийно то что удалось найти и разбираться некогда.
    После иногда выясняется, что число купленных надо удвоить иначе ничего не получится, но сажать уже некуда:)]
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А как вы считаете, имеет смысл на песчаной почве добавлять глину. Сделать культиватором верхний слой и туда заделывать навоз. Возможно он тогда будет медленнее вымываться. Этакая "таблетка пролонгированного действия"
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я брал черешни на Подворье и выглядели они наиболее качественно по сравнению с другими местами распродаж.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глина хорошо удерживает воду а значит и питание, на песке это плюс, только добавлять ее нужно не лопатами а маленькими фрагментами. Например имеется бурт глины...развалили бурт в стороны одним слоем сантиметров 10... Сохнет...высохла разделали мотоблоком...опять сохнет до состояния, мелких с орех и мельче фрагментов...вот такой глиняный сыпец и нужно перемешивать с песчанной почвой
  5. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    у нас почва тоже песчаная. а рядом с дачей есть огромная куча карьерного песка светлого кирпичного цвета, он с глиной. а такой песок бесполезно использовать, добавлять в ямы?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и какой процент глины и есть в этом кирпичном песке, но все же он песок и добавляя его в песок Вы увеличите процент песка, что не имеет смысла
  7. Zaya77
    Zaya77
    Zaya77
    Кинешма
    А я, стыдно сказать, ограничилась парой ведер перегноя перед посадкой. А так, по весне пару ведер перегноя под черешню и два коробка мочевины.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @neove, 8-9 лет вариант такой. По периметру кроны вскрываете газон П-образным надрезом. Садовым буром вгрызаетесь и в дырку навоз, перегной. 4-5 проколов.
    Для косточковых кальциевую селитру, к примеру, лучше некорневой.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у меня часто и до перегноя руки не доходят (на песке).Да и добавлять что то при посадке саженца на песке не имеет смысла. Что кормить? спящие корни? так они не едят ни чего еще...А уж тем более мочевину добавлять не нужно, к тому времени когда она понадобится для корней ее уже не будет...растворите поливом и смоете в нижние горизонты. Кормить нужно начинать когда началась вегетация (июнь)
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня всю жизнь была глина которую я называю гончарная, видимо и скульптуры лепить можно.
    Ближе всего по консистенции к пластилину. Сажать в нее что то мелкое было просто мучение.
    Заметил, что выкопанная в кучи и оставленная на зиму, - вымораживается и распадается на мелкие комочки и пылеватую фракцию.
    Сейчас у меня в другом районе глина поднятая на лопате начинает разушаться через 1сек и если не поторопиться то просто осыплется с лопаты. Поэтому даже копать приходится в определенном темпе, чтобы успеть отбросить в сторону отрезаный ломоть.
    Более плодородный выкопаный верхний слой засыхает глыбами, но и они в насыпи легко разрушаются эл. культиватором. Им же домешиваю туда все необходимые компоненты.
    В посадочные ямы смесь не мельчил как вы пишете, а засыпал более крупно. Рассчитывал, что корни сами найдут оптимальное соотношение на границах раздела. В тоже время проницаемость почвы увеличилась за счет песчаного дренажа, а отток питательных веществ не увеличился из-за нахождения в глиняном мешке.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Когда сажаем саженец, или просто ставим черенок в воду быстро появляются мелкие белые корешки, при том, что листьев практически нет.
    Все питание из внутреннх резервов существующего корня или ствола. Как и у картошки.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Должно быть еще одно условие-температура,а нужная для того чтоб появились мелкие корешки, бывает либо на подоконнике, либо со второй половины мая в грунте...У тех кто любит мульчировать с весны и того позже в июне, когда дерево уже отцвело при спящих корнях
  13. Allysik
    Allysik
    Allysik
    Калужская область
    Когда просыпаются корни, на ваш взгляд?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При прогреве почвы, жаль не сфотограыировал, сегодня затаривал в контейнеры колоновидки, которые были присыпаны в прикопе тонким слоем, у пары штук нашел по 1 белому корешочку 1 см не больше...те что сверху были
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, распускающиеся почки, которые ниже первой веточки, нужно удалять или не обязательно?
