Внутренняя отделка стен каркасного дома ГКЛ
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем XPyZe, 05.04.17.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    ТОВАРИЩИ, что-то застрял в голове вопрос, искал ветку по отделке внутренней каркасных домов но что-то не наткнулся. В общем вопрос следующий:
    - недавно в ветке про конструкции стен видел конструкцию и причём не от одного человека, где отделка внутрянки из ГКЛ идёт в два слоя. Я как то собирался в один делать, а тут увидел и сна лишился. Как же всё-таки по феншую? И для чего делают в два слоя если реально так делать можно (а может и нужно)? Заранее спасибо за ответ :)
    - так же встречал в интернете конструкции в которых так же фигурирует два слоя ГКЛ (12,5+12,5)
    Я думал пирог должен быть внутри:
    - стойки каркаса
    - пароизоляция
    - ГКЛ 1 слой
    - чистовая отделка
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Так никто и не ответил? Или сами нашли толковый ответ? Просто сейчас тоже ломаю голову над этим вопросом. Пока остановился на одном слое ГКЛ по металлическому каркасу (кажется мне что там меньше шансов к растрескиванию, чем по дереву гкл шить). Еше вопрос как сам металлический каркас делать (горизонтально/верткально) с каким шагом.
  3. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Нашел. Был на выставке каркасного домостроения и вынес мозг консультантам. Эта фишка как мне сказали пришла из Скандинавии. У них по противопожарным нормам положено 2 слоя ГКЛ. Потом рядом с моим участком дом каркасный строиться, я зашел в гости, там работал как раз отделочник и крепил на профиля листы ГКЛ. Я с ним разговорился.
    На вопрос почему не по каркасу а по профилям - стены кривые, много гемороя с выравниванием. Поэтому по профилям крепил.
    На вопрос про два слоя ГКЛ, сказал что по противопожарке не в курсе но то что крепость зданию придаст и меньше вероятности трещин в стаках будет это факт.
    А в остальном говорит просто трата денег... типа лист стоит 5 USD, на тот дом где он работал - 100 листов = 500 USD, если бы было в два слоя, то - 1000... вот так вот. Но я все равно пока буду придерживаться двухслойного плана. Когда соберем каркас и увидим ровность стен и крепость, то будем уже окончательно определяться 1 или 2 :)
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если не хотите вертикальных трещин на стыках листов, то лучще 2 слоя. Думаю, что это основная причина почему делают именно так.
  5. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Ну да, это одна из :)
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @XPyZe, ну как, есть результат по работе с двойным ГКЛ?
  7. Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Если смотреть на картинку, то хочется сразу спросить:
    1. Внутри на стойки прибита пароизоляция. Ок. А теперь вопрос: предполагается ли грамотно построенная система вентиляции в таком доме? Если нет - то это картинка не очень правильная, потому что вся внутренняя обшивка, прикрученная к стойкам каркаса прямиком на пароизоляцию тупо сгниёт, потому что водяной пар всё-таки в каких-то количествах будет проникать в материал - а дальше ПАРОбарьер, на котором будет скапливаться вся влага из помещения.
    В Америке, откуда и пошли все наши СНИПы и технология каркасников - вообще нет никаких плёнок/мембран и OSB как на картинке прибивают к стойкам, заливают пенным утеплителем или ещё чем и получается замкнутый контур, но ребята делают офигительную разводку труб вентиляции по всему дому и поддерживают в нём постоянную температуру!
    Учитывая уровень и знания наших строителей - сделать то, что на картинке - это означает выбросить материалы и впоследствии дом, потому что просто не будет работать мембраны и вся отделка будет в плесени через непродолжительное время. Поэтому любую картинку нужно не выбрасывать из контекста.
    По поводу 2 листов гипрока - делается это как и в случае с настилом фанеры на пол в два слоя. Вторым слоем вы перекрываете стыки, плюс учитывая, что прибавляется толщина ещё одного слоя - ещё бОльшая звуко-,теплоизоляция.К тому же вторым слоем нивелируются какие-то небольшие неровности.
  8. Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    Друзья, тут нужно немного раскрыть ваш вопрос, дополнив его контекстом. Каркасный дом из обрезной доски или струганой? Шаг вертикальной доски (скорее всего доска 150х50) идет 590мм (по материалу утеплителя) или же 400мм? Если 400мм, то одного слоя ГКЛ толщиной 12.5 мм более чем достаточно! :super: Листы крепим по горизонтали. Если шаг 590 мм., то нужно смотреть на финишную отделку. Если обои, то одного слоя достаточно, если плитка, можно кинуть и два. Швы проходим Унифлотом, используя бумажную ленту (серпянка потрескается точно, особенно в каркасном доме). Красить стены внутри дома не рекомендую, опять же, дом каркасный - дышит, пойдут трещины.
  9. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Обоснуйте, почему именно вертикальные, а горизонтальные не затрагивает
  10. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Скорее всего не по материалу утеплителя, а материалу плиты OSB. Утеплитель то сжимаем, а вот резать каждую плиту это не камильфо. Да и размеры плит разные: есть 122х244 и 125х250. Как-то так.
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вероятно потому, что листы берут длиной от потолка до пола и ставят их вертикально. Горизонтальных щелей как бы вообще не нужно допускать.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Приветсвую Форумчане! сижу обычно немного в другой ветке. Но нужен совет...
    Ситуация банальна до невообразимости. Каркасник. Зашиваю все стены гипроком 15 мм стронг в 1 слой. Где-то по металлическому каркасу, где-то прям по стойкам деревянного каркаса (так в основном перегородки 100мм). Одна перегородка которая держит фронтон обшита OSB потом по нему гипроком. Стыки заделывались шпаклёвкой Bergauf Fugen gips+бумажная лента. Забивался шов, на шов сверху шпаклёвка, на шпаклёвку лента, лента вдавливалась в шпаклёвку и закрывалась ещё шпаклёвкой сверху. Ну дальше всё финишные и т. д.
    Итог один сначала треснули швы которые по OSB, потом начали и по металлическому каркасу. То там один, то там другой, то там то сям всплывают... Самое странное что там где просто по деревянному каркасу 100мм не лопаются, один только и то чуточку. А по OSB и мет. каркасу шпаклёвка из шва прямо отщёлкивается от бумаги. прямо вся полоса... Что блин не так... Дело к покраске идёт а тут...
    Конечно понимаю что деревянный дом гуляет, хапает влаги, доски удлинняются, всё это тянет отделку. Или только в 2 слоя надо шить только? В чём беда? шпаклёвка не та? или бумагу надо клеить на гипс потом грун, а потом шкаплёвка, чтобы держалось всё на бумаге а не отлетало от неё? видел даже что бумагу не утапливают в шпаклёвку шва, а придавливают сверху.
  13. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Спасибо за пост, но и озадачили вы меня. Весной тоже хотел перегородку в каркаснике делать по мет. профилю и зашить гипроком, дом зимой не топим. Теперь вновь ломать голову. Выбор отделки не велик, а у меня еще и весь дом внутри обшит OSB, так советовали для лучшего скрепления каркаса между собой. Уже весь мозг вынес чем лучше отделать. А можно фоток накидать для визуальной оценки?
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ладно завтра если мастер ещё их не вскрыл то скину.
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    В общем открыл для себя такой нюанс. По началу немного не понимал почему сначала появляются усадочные трещины, практически волосяные как при усадке, а потом шпаклевка по шву прямо вываливается, выдавливается как будто наоборот пошло сужение...
    в общем швы заармированны бумагой. И когда бумагу вмазывали в шов именно сам шов еще и вдавливали в просвет меду швами. Когда идёт усадка листов или каркас тянет листы шов начинает разъезжаться. и сначала появляется волосяная трешина, а потом и ложбинка из бумаги начинает натягиваться и выпрямляться и тем самым просто выдавливает шпаклёвку которая находится сверху бумаги. Так бы может и волосяная трещина только появилась и её модно стерпеть а тут прям вся линия шва отваливается.
    В общем если вмазываете бумагу в шов, НИКОГДА не делайте ложбинку из бумаги! бумага в шве должна быть прямой!
