1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я тут 3 схемы набросал, вы как-то поясните на какой схеме.
  2. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я писал про схемы в постах 72,73, потом ее соеденили с обраткой СО как я предлагал в посте 75. но если бкн будет ниже СО он будет запасенным теплом греть СО. себе планирую похожую схему, но бкн поставлю повыше на второй этаж обеспечив ему приоритет перед СО.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Схема в постах 72 и 73 были созданы по предложению Юргена72, чтобы понять как будет работать его предложение. А в 75 посте я привел вроде бы уже рабочую схему. У меня нет возможности поднять выше БКН, поэтому использую петлю с воздухоотводчиком. При этой схеме горячая вода из бойлера не пойдет в СО, потому как горячая вода сама вниз не пойдет, кажись.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Всё, схема #74 - готовый вариант. Осталось теперь нарисовать её полный вариант с корректным расположением грязевиков и отсечных клапанов, проставить диаметры труб, тип насосов и начинать привязку к местности.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    ДА
    Да, теперь надо проектировать котельную:)] под придуманную обвязку. Решил расширить старую котельную, сделать пристройку, так сказать "зимний кабинет" себе любимому. И вот теперь зная примерную компоновку буду проектировать дальше двор2 котельная.jpg
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот думал втиснуть в старую котельную, вроде всё войдет, но так хочется иметь зимний кабинет, да еще попробовать срастить новую трубу от Тайменя с трубой от банного котла. Баня топится только сухой березой и наверно будет хорошей профилактикой для трубы Тайменя, которая по-немногу будет зарастать сажей на межсезонье. Обе трубы 159мм, расстояние между ними 1,5м примерно. Труба будет закутана в скорлупу технониколь, сверху накрою тонкой оцинковкой. Трасса СО удлинится с загибом за угол примерно на 4-5м, но думаю не критично. Сейчас буду прорисовывать пристройку с оборудованием.
    Вот из-за желания срастить трубы, я потяну Тайменя в дальний угол пристройки, но не хочется так далеко удаляться от существующей СО. Но если мне скажут компетентные специалисты, что сращивание это плохо тогда компоновка котельной конечно будет другой, да и сами размеры пристройки изменятся. Пока на распутье, не знаю хорошо это или плохо сращивание труб. двор2 котельная с подп.jpg
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ptimofej, Я имел ввиду вот подобную схему, она конечно не полная, только принцип.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Интересный вариант. А вот сколько по длине может быть плечо разгона (обозначено стрелкой), имею в виду под углом к верху, сколько метров можно тянуть? ТТК+БКН+ЕЦ стр.jpg
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот собрал рисунок как хочу поженить два дымохода. Будут советы? Можно ли? Труба1.jpg
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Очень не рекомендую - ничего хорошего не получится.
    Само понятие "плечо разгона" считаю в данном случае бессмысленным. Наклон трубы делается для выхода воздуха. Главное, чтобы котёл был ниже радиаторов отопления.
    Схема в реплике #83 рабочая. Но вы мне сказали, что БКН выше трубы подачи расположить не получится. Я понял, что эта труба у вас уже "железно" закреплена и предложил вариант с продлением трубы подмеса. Принцип один и тот-же - фактически это одна и та-же схема, только по разному нарисована.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, пока всё отговаривают
    И это верно, но железную существующую трубу подачи могу и демонтировать (тем более что она на 40мм, а на ТТК выход на 32мм) и переделать как хочу (вот эти зеленые зигзаги). Это же не повлияет на ЕЦ? Рабочая схема подключение  БКН 100417-1 вариации подачи.jpg
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Всё правильно, все зигзаги будут работать - лишь бы в них не скопился воздух, как визуально в верхнем зигзаге.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тогда вполне возможен вариант от Юргена72. А прерывистая синяя линия - это существующая железка. Рабочая схема подключение  БКН 100417-1 вариации подачи2.jpg
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вполне сгодится, только:
    1. Сделайте небольшой уклон от Тайменя вправо вверх (1 - 2%)
    2. БКН включите в крестовину над электрокотлом. или правее его подключения.
