1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Дом-баня с печью Аква: общие вопросы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Andrewxxx, 05.04.17.
Какую печь выбрали/выберете Вы осознанно, не интуитивно, не учитывая заинтересованность в бренде
  1. Аква
    13 голосов
    34,2%
  2. Скоропарка
    10 голосов
    26,3%
  3. Ферингер с ПИФ
    8 голосов
    21,1%
  4. Куткин с НИП
    2 голосов
    5,3%
  5. Другое
    5 голосов
    13,2%
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Вопос больше в том, допустим ли контур в 120м для 20мм трубы. Остальные контуры да, хотел бы в перспективе регулировать/включать/отключать по мере необходимости отдельно
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Контуры ТП желательно делать схожей длины. Я бы отдельно делал контур (или контуры), ответственный за темперирование периметра и стен, и отдельно - контуры по помещениям.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Выкладываю надеюсь финальную планировку. Парная и помывочная вынесены в отдельный каркасный пристрой. Пересмотрели много вариантов, но самим больше нравится этот. В лпанах в ближайшие дни выставить колышки в уже отсыпанном и утрамбованном котловане и "походить", гиппотетически оценить комфорт перемещений.
    Если есть рац. предложения-всегда рад.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Это уже "высшая математика"...я планирую просто в рантовых зонах, по периметру стен обеспечить меньший шаг (10-15 см), а внутри комнаты 20см.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что то мне кажется, что рисунок не совсем в масштабе.
    Душевая будет больше, и печь у вас в стене, а в реале наверняка будет от перегородки дальше к полкам выступать.
    Про 120м. Лучше, наверно, задать вопрос в профильной теме. Но если контур всего один, сопротивление не закритичное, то почему бы и нет. Тем более, что терморегулировать один контур дешевле, чем два.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать приточку с улицы для печи с приточкой "под лицо"? Планирую сделать ответвление от приточки под печь (приточка 160-й трубой), трубой 110-й для обеспечения притока свежего воздуха под лица паруемого. На сколько возможно? Или лучше реализовать отдельные каналы с выводами на улицу?
    Так же подскажите, нужно ли приточку под печь заводить под каким-то углом? Например 2% град вверх с улицы в помещение.
    Красным обозначил планируемое совмещение.
    Можно конечно сделать отдельно, но вокруг бани будет столько выходов с канализационными трубами-просто жесть.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наоборот, для стока конденсата на улицу, если не предусмотрен для него стакан сбора внутри.
    Под лицо точно надо? Холодный=свежий воздух будет растекаться вдоль пола и так.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Делаем уклон от помещения на улицу? Конденсат, по-сути, стечет до стояка который пойдет вверх на улицу и все, слив там так же не предусмотрен.
    Да, хочу попробовать, уж больно мне понравился "контраст" и легкость дыхания в парилке Максима @GeneralME1978 -лицо находилось в специальном отверстии в полоке, а если в зону дыхания пустить еще больше свежего воздуха, то парильщик наверно не выдержит :) Но это будет, думаю, полный кайф для того кто парится.
    Возможно еще объединю с приточкой из МО по совету Максима, опасаюсь, что зимой приток будет холодноват.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если слив конденсата отсутствует, то это места для выращивания бактерий, плесени,... плохого хапаха.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Категорически согласен, слив конденсата нужен, в принципе можно в нижней точке канала просверлить дырочку пусть туда и стекает
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я сейчас уже размышляю на тему принудительного подвода свежего воздуха в зону дыхания парильщика, есть пара идей, но требуются затраты, чуть позже выделю немного денег из семейного бюджета и опробую, но для этого все равно требуется подключение к каналу с подачей воздуха из КО.
