Дымаход в стене таунхауса
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lexu3x, 04.04.17.
  1. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Добрый день!
    Хочу попросить совета как сделать дымаход лучше
    Камин будет с дыркой 150мм 7кв
    Стена таунхауса 50см, материал пеноблок, 20см пеноблок сотстороны соседа потом эта непонятная конструкция из кирпича на ребро
    Фото с 3-го этажа и крыши, камин будет на 2-ом этаже
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно вставлять в шахту гильзу.
  3. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    А сломать шахту не нужно? Гильза то утепленная должна быть наверное
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    можно без разборки шахты.
    Гильзу можно не утеплять.
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @lexu3x,
    Обратите внимание на оголовок кирпичной трубы на кровле. Он изготовлен из оцинковки (судя по фото). Если часто будете топить камин, есть вероятность: 1) колпак выгорит 2) при недостаточной теге и ее опрокидывании дым попадет в помещение через вентиляцию.
    Рекомендуем гильзу вывести через оголовок и установить на нее отдельный дефлектор (зонт), чтобы зонировать дымоход камина и вентканал. И перед заказом всей гильзы сделайте диагностику канала на проходимость – купите (найдите) трубу 150 мм (длинна 0,5 – 1 метр) и опустите сверху канала вниз.
  6. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Ребята, спасибо за Ваши ответы!
    То что свечку надо вывести выше колпака, я понимаю.
    А вот как не утеплять дымоход не соображу, там же 1/4 кирпича, т. е. 6см стенка, я ее оштукатурю и обои поклею, разве можно не утеплять?
