Высокий забор от соседей, за счет деревьев?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем dochik, 04.04.17.
  1. dochik
    dochik
    dochik
    Подскажите законно ли будет увеличить высоту забора на участке за счет растительности или плотного насаждения деревьев? здесь https://moy-urist.ru/question/zemelnoe-pravo/?from=crowd мне сказали "Нормы СНиПа, которые должны учитываться при возведении забора, разрешают возводить между соседями так называемую "живую изгородь", однако ее высота в совокупности вместе с забором не должна превышать 2- 2.2 метров в высоту". Но я боюсь не подадут ли они в суд, отношения с соседями адские, конфликтуем по любому поводу. Хочу оградится от их окон, но тогда забор должен быть метра 3. Если насадить плотно деревья или увеличить забор высокой сеткой с растениями. Кто что подскажет?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Где проживаете? На даче или в деревне (населённом пункте).
    Если в деревне, то должны быть правила принятые администрацией.
    Если интересует очень законный путь.
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @dochik, есть такие нормативы, что минимальное расстояние от забора до кустов 1 метр, для низких деревьев 2 метра, от высоких деревьев 4 метра. Сам снип я не нашла, м. б. кто-то подскажет.
    Соответственно, теоретически, если вы посадите на должном расстоянии от забора трехметровые заросли, то сделать вам ничего нельзя.
    Далее, напротив их окон вы можете установить легкую конструкцию, на которую навесить маскировочную сетку. Тут они вообще ничего вам сделать наверное не смогут, так как сооружение не капитальное.
    Но в любом случае получается, что вы теряете в площади за счет отступов.
    Вот еще вариант - на расстоянии не менее метра от забора высадить кусты, которые в случае решения суда просто подстрижете до установленного размера. А потом они вырастут опять.
  4. dochik
    dochik
    dochik
    дача
  5. dochik
    dochik
    dochik
    а если прямо забор засадить растительностью в высоту?
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а как же нормативы, по размещению растительности от границ участков ? забор - это забор - его по границе устанавливают, а растительность растет не ближе чем по нормативу от этого забора :)]
    Следовательно в 5 метрах от забора стройный ряд 15 метровых елочек... и вроде как по нормативу, правд думаю есть нормативы по высаживанию неплодовых деревьев на дачном участке ... Иначе можно лес вырастить и грибы выращивать... но как-то это будет странно смотреться в дачном поселке
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Если с соседями имеется ненависть, возможно, они также не хотят вас видеть? Нельзя ли сделать высокий забор по обоюдному согласию, заверенному у нотариуса?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    точно есть нормативы по установке заборов между дачными участками. Хотя я лично видел 3х метровый сплошной из бревен :)]
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Скорее всего нормативы идут в ход лишь в случае конфликта. Я в правовых вопросах полный ноль, но тему с насаждениями изучала, потому что один соседи насадили вдоль участка кустов, деревьев и создали тень. Я с ними не конфликтую, сажают и сажают, грядки с той больше не засаживаю и все.
    Однако же если что всегда есть возможность заставить их убрать достаточно много насаждений.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А соседи против забора?
    Можно руководствоваться СП. В уставе СНТ могут быть оговорены заборы, а точнее их строительство.
  11. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Используйте прозрачный поликарбонат. Не затеняет и не видно ничего.
    Но опоры придется чаще ставить.
    Обоюдное согласие, даже нотариально заверенное, разрывается по инициативе любой из сторон, в любой момент времени и даже повод не нужен. Достаточно: я передумала...
  12. dochik
    dochik
    dochik
    я поставить то могу, но потом по судам затаскают в случае чего)
  13. Alexiisss
    Alexiisss
    Alexiisss
    У нас так двое судились из-за сплошного забора 5 лет.
    Суд постановил, забор убрать.
    Уже и спорщики оба в могиле, а забор стоит...
