Начал плакать фундамент. Прошу помощи в исправлении
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Седой691, 04.04.17.
  1. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Суть проблемы: в 2006 году был приобретен участок с залитым фундаментом высотой 90 см, армирование - из металлических ящиков в которых ранее продавались бутылки с молоком, кефиром с проложенными прутьями арматуры и залитый с гранитной крошкой, щебнем. Этот фундамент находился в 40 см ниже уровня земли. Сверху были поставлены 2 ряда фбс, 3 ряда кирпича и потом коробка дома из пенобетона (этаж+мансарда). Сразу отмостков не было. так он простоял 6 лет. Потом были сомнения, но в итоге в 2013 году началось достраивание. Один угол намокал - возле него было было выкопано, усилено и дополнительно залит фундамент, вокруг всего дома сделана отмостка, а от гаража до ворот залита плита см 12-15 толщиной. У самого въезда гаража как оказалось получился небольшой обратный уклон и на него уже доливали сверху (естественно бетон оказался не однородным и стал отставать). Планировал в этом году или плитку тротуарной замостить или асфальтом.
    С неделю назад обнаружил мокрый фундамент на стыке дома и гаража с внутри подвала. разобрав рядом стену комнаты увидел что фундамент промок на 1/2 одной из стен на уровне земли и до низу. Фото вставляю. Если нужен план - прикреплю.
    Мое предварительное рассуждение: надо продолбить перед въездом в гараж весь подъездной путь шириной 0,5-1 м, выкопать траншею минимум на 1 м, засыпать песком, протрамбовать (влажность и так есть), потом щебенки, заармировать и вновь залить с нормальным углом от дома. Ну и к осени закрыть все тротуарной плиткой на раствор или асфальтом, включая рядом площадку.
    Первые фото - въезд в гараж
  2. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Как промок фундамент изнутри
  3. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Фундамент из ящиков и гранитного щебня какой он
  4. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Прошу советов как устранить возникшую неприятность и когда это можно делать? ждать высыхания, ждать теплых дней?
    По гидроизоляции 100% сейчас не отвечу, точно не помню, но ее вроде делали, только вот насколько качественно - вопрос.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И что ИМЕННО вы хотите своей работой предотвратить?
  6. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Хочу сделать правильный угол от стены дома и тем самым вода будет отходить от дома, а не под него
  7. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Мне кажется, разгадка здесь. Откопайте и посмотрите, в каком состоянии гидроизоляция. Если нужно - восстановите.
    Ну и нормальный уклон отмостки.
    А стена мокнет только у въезда в гараж? В остальных местах сухая?
    И почему не мокнет верхний ряд блоков? Или он выше уровня земли?
  8. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Да, фундамент намок в районе примыкания гаража на уровне плиты. но намокание пошло и в стороны от основного (как я предполагаю) прихода воды. Фбс (на фото видно), промокли только в стыках, и только на уровне, выше сухо. Вопрос - откопайте и посмотрите...От гаража до ворот - 11 м, ширина проезда 3,7 и все это залито бетоном см 12-15. вдоль всей стены долбить? на какое расстояние от стены? как потом связать со старой плитой?
  9. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Чтобы оценить достаточно выкопать 1-2 ямы 0.5х0.5м. А если придется восстанавливать гидроизоляцию - то вдоль всей стены копать.
    Восстанавливать как вы написали: "засыпать песком, протрамбовать (влажность и так есть), потом щебенки, заармировать и вновь залить с нормальным углом от дома."
  10. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Т. е. продумал восстановление правильно. а как связать с той плитой что останется? продалбливать канавки, чтобы новый бетон связался? армировать? то что сверху заливали, когда исправляли первоначально - отходит и под него идет влага. нужно же будет угол выводить по всей ширине плиты (3,6 м)
  11. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Гидроизоляция первоначально была, теперь вопрос как качественно...?
