Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Тогда извиняюсь, :|::hndshk:
  2. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Взял мембранну Изоспан А буду пристреливать к брускам 50х50, потом рейка.
    Вопрос как долго может можно держать стену не зашитой сайдингом не будет ли плохо утеплителю (роквал). Спасибо за советы и мнения.
  3. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Просто обещают дожди, а одному не угнаться.
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    У меня более дешевая мембрана, но дождем она не смачивалась, вода по нему скатывалась, как с гуся :). В вата мокнет :(. Было пару несколько раз моменты с дождем. Наспех, прихватывал поверх ваты рондолями (чтобы не порвался). После дождя откручивал мембрану и продолжал утепление.
  5. Dmitry_X
    Dmitry_X
    Dmitry_X
    Изоспан А у меня год закрывал утеплитель на стенах дома. Закрывал бы и дольше, да вот солнце его доконало.
  6. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    А как вынести углы, или, например, вставку на несколько см от уровня остального сайдинга? Видел так делают, выглядит гораздо лучше, когда там цвет другой.
    Но как это делать по обрешётке из профиля непонятно?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    делать ещё одну обрешётку.
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток Приключилася у меня беда. Накупил околооконного профиля Деке 200 мм. Думал обрамлять ими окна и двери. Но в силу того, что очень кривой сруб и пришлось выводить по вертикали обрешетку. В результате расстояние между окнами и будущим сайдингом получился 230 мм. А околооконный профиль 200 мм. (Получается, что весь профиль в мусорку. Может, у кого есть идеи как все таки можно его пустить в ход с такими размерами углубления?
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Можно последовательно поставить финишные планки несколько штук в тон околооконной планки.
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо, но у меня они белого цвета. :( Хотя попробую. Может и красиво будет.
    P. S. из-за того, что у меня 230 мм. то придется три финишки подкладывать, а это уже чересчур и дорого. наверно закажу из металла полочку 25 мм и прикручу к окну и обрешетке. Потом впритык финишный и далее около оконный, как думаете?
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Или попробовать сдать и купить откос 254мм. и наличник 89мм.
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Живу далеко от центра. Накладноо будет увезти 3650 миллиметровый профиль. Нанимать газель- 3000. На эти деньги дешевле заказать металл. Еще и денег останется
  14. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Где-то читал что в упаковке должна быть инструкция, :no:что то не нашёл может не везде. Может кто подскажет,
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Баламут574, в упаковке чего? Если сайдинга то нет.
