Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как вы считаете, правильно ли я думаю?
    креплю первый слой вертикально бруски 50х45 (45 в высоту от кирпича) в эту 45 укладываю вату 50 плотности, но ее толщина 50 мм, почему брусок 45, потому что вата 50 плотности мягкая и кирпичная кладка неровная, брусок будет лежать на неровностях кладки, и эти 5 мм разницы между брусков и ватой нивилируют погрешность стены, тем более второй слой горизонтальный из брусков уже 50х50 прижмут первый слой ваты. Второй слой ваты 80 плотности. натягиваю мембрану степллером прощелкиваю и без прорезей и дырок ставлю на подвесы 0,9 мм профиль 60х27 и фасад?
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Степлер рекомендую взять электрический, а лучше АКБ. Через полчаса прощелкиваний ручным поехал в магазин и взял электрический. Небо и земля! Ленту клейкую не стал брать от Изоспана из-за стоимости негуманной. Хотя, пока искал подходящую, наверно как раз на то и вышло бы). Вот такая очень понравилась.
    От металла отказался. Дом из бруса, во первых. Ни к чему он там и мало ли гульнет. Да и натыкался на сообщения, что металл может играть при температурах (щелкать). Брусок 30х50. 30 на вент-зазор, а т. к. его крепил и выравнивал плоскость дистанционными саморезами, то всё довольно быстро, не хлопотно и вент-зазор в районе 5см вышел. Ничего под зазор не подкладывал. Это я б до сих пор этим занимался. Хотя подвесов накрутить по уровню и крепить профиль, думаю, что то же не тяжело.
    Хз, что тут посоветовать... Металл да же кажется легче в монтаже и удобнее, т. к. ровный. Но вот что может щелкать, это меня остановило. Но что от протыкания ВВЗ подвесами отказываетесь, это хорошо. Про нахлест не забывайте и проклейку.
    Сам ещё в процессе отделки. Добил фасадную стену и одну под свесом кровли. В выходные надеюсь смонтировать софиты, разбирать леса и переходить на противоположную сторону. Благо у меня там веранда и нужно отделать только мансардный треугольник. Но там всё опять с нуля... Брус, утеплитель, обрешетка и сайдинг. Главное леса установить, а то с этой верандой во всю длину дома, это будет проблематично и решаться по месту, как их ставить.
    Новой фотки нет. Этот фасад в вскр полностью закрыл.
    d1c1c721-afa1-4b62-be74-bc929bee6393.jpg b2127c34-4281-4038-8c2c-44f7a9baeb41.jpg
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да потому что ИИ собирает самые распространённые ответы в сети. А большинство это подвесные фасады.
    Отсюда и его вывод.
    я делал и так и так. Так что представляю как это делается. выше кто то уже писал, что для него бруски проще. К тому же ВВЗ не рвётся:)
    По моему вы "зацепились" за кронштейны из за их стоимости, а не из за технологичности.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    делайте всё на дереве. На второй горизонтальный слой брусков крепите брусок 25х60-75. (так на саморезах сэкономите и по времени быстрее)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот мне интересно, как выводить в плоскость не шибко ровную стену? Неужели все подкладки под каждый брусок подгоняют, выпиливают и крутят обычными саморезами?
    Я закупился дистанционными (юстировочными) саморезами и ооочень ими доволен! Да, не дешевые, но сэкономленное время и удобство применения бесценно и ни сколько не жалею о трате на них. Прикрутил брусок по всему дома ими, выставил по краям дома два бруска по уровню, натянул шнурку и погнал откручивая/закручивая эти саморезы подгонять под шнур :super: И вуаля! Очень быстро! Один минус - ошибся и попал в пустоту, пройдя гладким телом в брусок, всё, только срезать. Хрен выкрутишь. Можно наверно как-то, но это время, которое тормозит работу. С трех сторон дома около 10 штук пришлось срезать.
    К брусу дома бруски креплю конструкционными саморезами TORX (звездочка). Кручу все эти саморезы импактом:super:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я иначе поступил. Верхнюю доску, которая к крыше снизу крепится (на нее в дальнейшем софиты будут крепиться) отодвинул от дома, создав щель для выхода воздуха на холодный чердак. 5см оставлять зазор сверху - впервые слышу. На трех этажах, наверно и нормально, но на двух и тем более одном, ИМХО, будет бросаться в глаза. А, вы его закрыть как-то хотите. А как выдувать тогда будет?)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Намаялся замерять угол под мансардой и над крыльцом. Сделал шаблон и дело пошло, но это нужно под каждый элемент делать. Сейчас заказал регулируемый угольник с уровнем. Пригодится еще и не только на доме. Хорошая мысля, приходит опосля)
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    за подвесы изза того, что кронштейнами быстрее выставил прикрутил напихал, все. Работаю 2х2 иполучается времени почти нет на отделку, а скоро осень и дожди, единственнй фактор, что слишком долго все с бруском, приввези, обработай, накрути. И сгниет со временем бось изза конденсата на стене
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    хотел но не знание пугает. Купил сегодня профиль 60х27 половину по объему, 0,6 мм, цинк блестящий, увидел потом в другом месте такой же профиль жесктий но цинк матовый, и задумался, а какой лучше блестящий или матовый?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я 5х2 и ничего, второй год отделываю:)] Хотя, если б уделял 100% времени, то мог бы уже и закрыть. Но отдыхать то, то же надо! Да и переключиться порой на другие дела приходится. В этом году, установка, закончить!
    Кто сгниет? Брусок? Я не обрабатывал :|: Вент-зазор же!
    А что? Нужно обрабатывать что ли? Да нах это надо! Это и правда, геммор...
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это скорее горячий и холодный метод цинкования. В данном случае, думаю нет разницы. Глянцевый эстетичнее смотрится, но он под сайдингом будет. А вот есть усиленные и обычные профиля. Это более важно, думаю.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    когда начинал строить по незнанию все. Привез доски на потолок. Проложил все доски с зазором в штабель, все проветривалось, естественная влажность. Через 3 месяца пора вскрывать штабель. Плесень пошла даже по палочкам, которыми перекладывал. Все в плесени. Мох прям. Понял, что проветривание может не хватать для реальных нужд в проветривании, чтобы не образовывалась плесень. Покупал сенеж, обработал каждую доску. А там где плесень по 2 -3 раза проходил. Плесень ушла. Осадок остался. Теперь все дерево обрабатываю всегда. Боюсь могу где-нибудь накосячить и сделать не так вентзазор, либо тянуть не будет и брусок будет сырым, учитывая точку росы и холодный кирпич зимой. У каждого сои моменты в принятии тех или иных решений.
    6 год строю, понимаю вас. в одно лицо.
    Купил в паре мест разные профиля. один за 160р, другой за 260, третий 299 аналог типа кнауф. Сделал замер электронным штангеном. 299 - 0,61, 260 - 0,56, 160 - 0,59. На ощупь также. Подумал при шаге фасадных панелей 400 мм, сойдет средний вариант за минимальную стоимость. Грузил его сегодня. Думал ржавчина. При просмотре - оказалось масло техническое. Увидел сегодня ещзе матовый серый такой профиль за 180, сюда написал. Пока не знаю потом посмотрю.
