Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да! Отлично! Спасибо! Очень нравится!
    Значит, я на верном пути:hndshk:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    День добрый!
    Как думаете, если этот уголочек отделать софитом белым, при цвете сайдинга графит, нормально будет смотреться? Или колхозно, т. к. угол незавершен и обрывается наружным углом? Просто вокруг него всё белое и не будет ли он там не в своей тарелке? Как то в глаза бросается сразу, не?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тут только экспериментом на одном из углов. Ну и у каждого свой вкус.
    Я так сделал не спрашивая заказчика. Им понравилось.
    А так можно и софитом. Но тут он перфорированный и смотрелся бы нелепо.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня то же софиты с перфорацией). Ладно, вырежу из остатка и на скотч приклею, да погляжу, со стороны.
    Как доберусь, только. Монтирую по выходным и кроме сайдинга бывает еще чего необходимо сделать. Плюс погода жесть, лета нет. Льет и льет. В выходные синоптики дожди затяжные пророчут, но им веры мало уже.
    Пока вот так
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сайдинг какого производителя?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Grand Line Премиум Акрил. Покупал и начинал работы в 2024г. Выбрал тогда новинку - Натурал брус. Увеличенная по ширине панель в одну доску. Но, в темном цвете графит обнаружился брак. Из-за увеличенной ширины и отсутствия ребра жесткости, сайдинг на солнце покрывался пузырями. Да же просто лежа на улице не закрепленный никуда в течении 2-4 часов на солнце вспучивался. Они сняли его в итоге с производства в темных тонах. По рекламации заменили на тот же объем сайдинга Дабл Брус. Там сама панель еще шире, но визуально брус меньше и есть между ними ребро жесткости. То есть в одной панели визуально две доски бруса. Гораздо жестче, чем Натурал брус. 2025г был занят участком и другими делами и вот сейчас продолжил отделку и хочу ее завершить в этом году.
    Вот разница, как раз. Справа от окна Дабл Брус, слева Натурал Брус. Слева, как раз, можно заметить пузыри. А это еще теневая сторона дома. На противоположной, солнечной, вообще жуть сейчас. Еще предстоит ее перекрывать. Оставил на последок) Мало ли что, а стена все же укрыта.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Народ, 2 вопроса
    Влпрос 1—Н-профиль на каком расстоянии друг от друга при длине панели 3м? Нет информации от ширине "центральной" ноги. Предполагаю около 10мм? Ширина по верху — 45мм. Значит ставить. где-то 320мм по центрам?
    Вопрос 2 — что за сайдинг монлид сейчас в ЛМ? По этикетке числится, что изготовлено дёке, Мытищи. Панель 230х3м. По цвету — хотел серый. Или стоит аыбрать ещё светлее — беж, пломбир и тп?
    Нужно бюджетно зашить 1 фронтон, строго на север — солнце утром и вечером. Или вариант — технониколь оптима (дороже выходит за штуку, и панель 203х3м).на ощупь — все они похожи по жёсткости, да и на вид.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зазор на температурное расширение зависит от температуры монтажа.
    Монлид - это торговая марка Леруа. Обычно под ней продают сильно экономичный продукт. Хотя, мне думается, разницы с ТН Оптима не будет.
    Бежевый и белый будут надежнее по цветостойкости и, если не путаю, эти цвета дешевле
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В
    ЛМ все в одну цену. Понятно, что это все бюджетные варианты. Наверное это типа бюджетный дёке. Под их маркой.
    Вот думаю насчёт серого. Но он да, темнее бежевого итп. И хочется (уж больно беж утилитарен), и боюсь рисковать.
    ЗЫ помнится, очень давно альта были у меня серая и бежевая на сарайке — и та и другая пошли волнами (пузырями) через непродолжительное время. Так что тоже не гарантия производителя. А сейчас, наверное, всё — лотерея.
    ЗЫ и да, монтировать будуу летом. Температура +20+ и выше, не исключено даже солнце (сейчас +30) :) значит, наверное, достаточно 5мм на 3м оставить?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если объем материала не огромный - просто посчитайте стандартные коллекции крупных производителей и сравните итоговые суммы (Дёке, Альтапрофиль, Гранд Лайн).
    Волны и пузыри на сайдинге чаще всего из-за ошибок монтажа - отсутствие зазора, намертво прикрученные саморезы.
    Зазор 5мм при +30С - норм
    Саморезы для крепления в перфорацию с гладкой частью полезно использовать, кстати
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да, понимаю. Но тут бывает что пузырями неприкрученные листы идут (было в теме). Не волнами из-за жёсткого крепежа, а именно пузыри.
    А саморез да, хороший. Но такие ещё поискать… вроде и не встречал таких. Обычных то — есть в запасе.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это брак признанный производителем.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я не пойду за гарантией через год, снимая сайдинг с высоты 7м… :)
    Хотелось бы без такого чуда.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Народ, а как стыкуется, J-планка грамотно?
    Что-то как-то подрезать? Встык же — может разъехаться.
    А под углом (на ломаном фронтоне, например) ?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чуть подрезаете где загиб и вставляете один в один:)
