Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, тогда возможно широкий шаг будет. Возможно лучше и правда по ОСБ обрешетку 2см хотя бы и на нее уже сайдинг. Один этаж? Я б тогда рейку 20-30х30-40мм набил вертикально под сайдинг.
  2. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, да 1 этаж баня 3 на 5 всего
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Гузеля, правильно, это когда ОСП смонтирована по стойкам, при этом зашватывает нижнюю обвязку, верхнюю обвязку, и несколько стоек. После идёт ВВЗ. После - навесная подсистема, что формирует и вентзазор. И в конце - чистовая отделка.
    А сейчас Вы имеете навесную подсистему и ОСП как основание для чистовой отделки. По хорошему ОСП требуется защитить от воды, закрыв хорошей ВВЗ. А после на неё можно смонтировать сайдинг.
  4. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, пленку купили закроем осп, нужен ли ещё один вентзазор, или всё таки можно сразу на пленку крепить сайдинг
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как крепить цокольный сайдинг, если отлив уже установлен и основной сайдинг уже смонтирован? Под отлив закрутить саморез практически нереально!
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В вашей картинке я сразу нашёл вариант:|:
    Обратите внимание на этот выделенный узел. Профиль стартовый и в него под отливом вставьте цокольные панели. То есть панель по верхней кромке не будет закреплена, а просто вставлена в планку.
    Но, скорее, есть и другие проверенные варианты. Просто, что первое на ум пришло.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Вечером скину фото. Но так к сожалению не получится... Наверное.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    У меня немного похожая ситуация. Отлив был смонтирован.
    Под него и снизу установил J-профиль. Потом только вставлял и крепил панели.
    Можно было сначала открутить отлив, но... лениво)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну да, я о том же, только обозвал стартовой планкой:|: Конечно J-профиль:super: Он как раз крепится ниже и уже получится подлезть, да и можно под углом закрутить саморезы, как получится.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    О класс! А сильно болтается?
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Совсем не болтается. Там вертикальная обрешетка с утеплением и сами панели прилично жесткие. У меня на цоколе в высоту 1 целая + 1/3 панели. Нижняя закреплена, как положено, саморезами. Верхняя треть стоит на нижней. И J-профиль жестко держит.
    Внутри на фото.
    Отливы поменял за 2 недели до приезда фасада :close::mad: Но, как оказалось, это не помешало продолжению работы :hndshk:
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Подскажите пожалуйста, а вставляли панели каким образом? Сгибали саму панель? И верх (где перфорация для крепления панели сайдинга) обрезали?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Монтаж подрезанной панели по инструкции
  15. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как правильнее смонтировать цокольный отлив под сайдинг. Имеется каркасная баня на ленточном фундаменте, фасад обшит osb. Будет монтироваться вертикальный сайдинг.
    Вопрос: Отлив крепить на osb, и дальше городить обрешетку (вертикально + горизонтально), или сначала обрешетка, а потом отлив?
    С учетом того, что цоколь впоследствии будет утепляться эппс и отделываться прямо по нему хаубергом, считаю, что нормальный приток воздуха снизу для вентиляции можно организовать только прикрепив отлив к osb, поскольку под отлив снизу подойдет эппс и варианта вентзазора не останется.
    Для наглядности прикладываю фото 2 вариантов из интернета.
