Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Спасибо огромное за ответ, только где эту красоту взять интересно? Их на заказ делают или например это комплектующая от металлического сайдинга. В каких хоть магазинах искать
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Практически везде, где продают металл, стоят листогибы. Под Ваш размер загнут без особых проблем. Я окна обрамлял такими штуками, очень удобно и красиво - нет лишних стыков и скрытый крепеж:
  3. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Спасибо. Буду искать. Это гораздо симпатичнее должно быть чем городить из софитов. Только как ее сост ковать с сайдингом. Я так понимаю, что снизу, со стороны, можно прямо в обрешетку насквозь саморезами. А с лицевой стороны? Так же заводить под финишную рейку сайдинга из пластика? Или тоже какой-то встречный профиль из металла есть?
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, делаем обрешетку под сайдинг, дошли до сэндвич-трубы, она у меня горизонтально выходит из стены (в доме около стены печь медленного горения), потом под 90 градусов соответственно вверх на расстоянии 60 см от стены. За вертикальный участок я не волнуюсь и с ним все в порядке, как сайдингом обойти горизонтальный участок и крепление подпору под трубой, понимаю что сайдингом вплотную это не правильно, надо как-то трубу отделить от сайдинга, но как все заизолировать, чтобы под сайдинг не затекало?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Принцип монтажа ветровой из жести такой же как и сайдинга. Вверху финишная (можно от сайдинга) снизу саморез в обрешётку.
  6. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Можно и так - завести под рейку вот эту тоненькую, что бы лист железа вошел в натяг:
    А крепил я через метр саморезами, так же в цвет. Ни чего, красота. саморезики ни чуть не режут глаз. Тем более они потом скрылись у меня, когда я повесил водостоки большие.
    Вот эти:
  7. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ээээ, ибо...) финишная пластик, саморезы не пластик.
    Вот тут есть, не дорого. смотрите. Весчь просто огонь)
  9. alex80192
    alex80192
    alex80192
    город Чебоксары
    Здравствуйте.
    Потихоньку собираемся обшивать дом сайдингом и возникло несколько вопросов:
    1. Подойдут ли подвесы для ГКЛ толщиной 0,9 мм для монтажа обрешетки под сайдинг?
    2. Подойдут ли профиля ПП 60*27 усиленные или надо knauf брать, но они в два раза дороже?
    3. Какой размер и вид дюбелей использовать для крепления подвесов к стене из силикатного и красного кирпича?
    4. Мансарда выполнена по каркасному типу и обшита осб листами, подвесы к осб крепить просто саморезами? Выдержит ли осб лист обрешетку или надо в местах крепления к брусу ставить подвесы?
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Ребята, подскажите. У меня каркасник, по стойками ввз, потом вертикальная обрешётка и по ней осб. Т. е., уже как бы вентфасад. Хотел осб красить, но потом отказался от этой идеи. Буду ставить сайдинг. Обрешётку сделаю, т. к. стены не очень ровные. А вот ветро-влагозащиту ещё раз сверху осб имеет смысл ставить?
  11. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    Здравствуйте!
    Нужно обшить сайдингом вот этот домик:
    https://drive.google.com/file/d/1RQ4FcAtyyejPTPtDNNsf40rIzQ1dMYXjhA/view.
    Подскажите пожалуйста как правильно загородить панелями те выступы кирпичей, что под крышей? Срубать их не получится, ибо... как бы чего не вышло).
    Планировалось использовать утеплитель 50мм. В этом случае ступенька нужна.
    Если 100мм утеплитель, то стена будет прямая до софитов.
    С одной стороны - вроде как утеплитель лишним не будет, а с другой - там толщина стены 50см кирпича и как бы не нужные затраты.
    Заранее спасибо!
  12. джокер7864
    джокер7864
    джокер7864
    Добрый вечер, товарищи.
    Дом из пеноблоков утеплен на 100 мм эковатой по деревянной обрешетке и обтянут влаговетрозащитой (тайвек софт вроде). Хочу обшить дом фасадными панелями (пока присмотрел файнбир желтый облицовочный кирпич). Теперь вопрос по обрешетке. Начал уже делать вертикальную, но на сайте файнбира увидел, что необходимо делать горизонтальную. Подскажите, устроит ли вертикальная обрешетка для фасадных панелей или необходимо переделывать на горизонтальную
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    альта профиль, без проблем, смонтировал на вертикальную.
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. никак не пойму какой правильный монтаж сайдинга. кто то мембрану крепит на рейки, кто то на само строение и потом рейки, подскажите как все же правильнее
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
