Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно закрыть стык панелей сайдинга на эркере (угол более 90 градусов).
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Обычным углом от сайдинга. Просто сплюснув его. Так же и углы меньше 90 градусов закрывают.
  3. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    Спасибо.
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Доброго дня мастера и не только.
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь монтировать сайдинг доке
    Рабочие размеры 3600×300 мм. Брус там какой то. Размер стены от основания под отлив до карниза ровно 1863 мм. Отлив сделаю чуть покруче, могу довести спокойно расстояние до 1833 и полку отлива сделаю не стандартно 20 мм, а допустим 40 мм. Т. е. красивое крашенное будет вертикально. Т. е. сделать 1800 ровно под 6 панелей. Я правильно рассуждаю, под панель рабочей высотой 300, как написано в каталоге, надо делать прямо вот ровно и кратно 300? Или где то в этих рассуждениях ошибка? Т. е. для 6 панелей в высоту надо 1800 мм? Или надо больше? или Меньше...) Вверху прикручиваю финишный профиль. Или внутренний угол надо ставить? Чтобы сразу на софит можно было идти. Или финишный не помешает J профилю под софит?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    что то слишком широкий.
    они прекрасно пилятся и высоту можно не подгонять.
    можно и его, а можно и без него.
    внутренний под софиты не очень смотрится. Если только на фронтоне.
    Софиты лучше оформлять J- профилем и J- фаской (ветровая доска)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @EDSON78, ошибка одна - идеала не существует. Попасть в размер скорее всего не получится. Много лучше отрезать небольшую полоску от дополнительной планки и выполнить всё аккуратно. Так же имеет смысл следовать инструкции: по верху монтировать J-планку и финишный профиль одновременно; плюс сделать насечки на отрезанной полоске последней планки.
    PS. Внутренний угол - самая плохая идея. финишный профиль и внутренний угол не собираются в единую конструкцию, внутренний угол имеет плоскую стенку, а не загиб для фиксации сделанных насечек, как это сделано в J-планке.
  7. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    https://perm.docke.ru/siding/lux/brus-d6s/brus-d6s-mindal/
    3660*300.
    У меня нет проф инструмента, чтобы подгонять и вырубать какие либо отверстия или всякие там пробойные делать штучки.
    Мне надо верх панели завести в финишный и все. Или так не получится?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а что есть?
    сложно, выше ответили почему.
  9. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Т. е. крайнюю верхнюю панель прикручиваю просто на направляющие. Ставлю молдинг от стандартного набора сайдинга, потом ветровую на наружную часть карниза и накидываю софиты... межэду молдингом и ветровой...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    молдинг- отличное решение.
  11. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Так может получиться? тут ведь получилось. Если знаешь рабочую высоту панели, почему не может получиться как тут?
  12. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Шуруповерт, молоток, спец вырубателей и пробивников нет
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может. Но для этого надо всё вымерить до миллиметров. Когда делаешь это впервые, то можно и ошибиться.
    Тут главное не "натянуть" панель и не дать что бы она " провисла"
    Сможете так? Делайте.
  14. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    это как?
  15. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    ну т. е. решение крайнюю панель прикрутить там куда она придет. А место соединения молдингом закрыть от карниза. 47 мм вроде высота молдинга
