Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @svg2000,
    Вы посмотрите на это лицо не обезображенное интеллектом:)]:)]:)]
    Дачники вы ленивые, у этого совка в руках дрель с коническим быстрозажимным патроном. когда пришла эра аккумуляторных дрелей этот вариант был первым, отсюда у вас как у собак Павлова идут слюни и срабатывает условный рефлекс, если патрон открывается и закрывается значит туда можно че то вставить но классическое использование этого инструмента аккумуляторная дрель и именно для сверления, сверло перьевое сверло, корончатое сверло, ступенчатое и прочее, меньше всего данный тип инструмента предназначен для (шуруповерт винтоверт), объясняется это тем что современные импакты появились позже пока производители допиливали этот узел тангенциального удара. Поэтому все просто дрель для сверления импакт для закручивания.
    ну оперировать к ним совестью бесполезно, ибо хапуги рвачи и временьщики.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @chetvericov, поумничать что-ли ещё...
    ... но беда в том, что я не знаю правильных названий интсрументов. :(
    Но знаю, что есть с регулировкой глубины закручивания, и это то, что нужно для монтажа сайдинга. Знаю, что есть с регулировкой усилия закручивания, частенько это трещетка, хотя появляются модели ещё и с автоотключением по достижению момента. Такой как раз прекрасен для сборки каркаса. Ну и наконец есть с ударом или реально импакт. Этот вообще слабо подходит для подобных работ, ибо просто срывает саморезы своим ударом.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @svg2000,
    проблема в том что вы в основном теоретики не практики, ничего ипакт не срывает и никакой специальной регулировеки не надо, там все регулируеться курком (кнопка) это одно из лучших нововеденний в строительстве в начале 21 века ибо позволяет работать практический с любым вворачиваемым крепежом, имеет малый вес и размер, благодаря ему сборка всякого рода конструкций ускорилась в разы.
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Дом из ГБ, буду утеплять ватой 5+5 (или 10), далее сайдинг, подскажите какую систему применить для крепления ваты?
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Хочу отделать себе цоколь фасадными панелями. У панели ширина 45 см. А цоколь у меня высотой 50-52 см. Понятное дело, что придется использовать две панели. Но вот как лучше и красивее сделать толком в интернете не нашел.
    1) Крепить сначала верхнюю панель 45 см. Потом берем другую панели, отрезаем так чтобы осталась 5-7 см от верхнего края и крепим к цоколю. Нижний край в J планку. Смущает эти вот обрезки по 5-7 см, будут ли они нормально крепиться и держаться. А то что остался кусок 38-40 см уже нельзя будет использовать в дальнейшем я так понимаю? Получается что цоколь меня 50 см, а панелей придется покупать так как будто у меня 90 см высота.
    2) Берем две панели. Отрезам от первой допустим 25 см и от второй 15 см. Тогда если поставить их то высота будет 50 см как раз. Так вообще правильно делать? Я так подозреваю что нижний обрезанный край верхней панели будет неровный и бросаться в глаза.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если хотите чтобы везде был одинаковый рисунок у панелей, то покупать в 2 раза больше периметра.
    Или можно сделать с немного отличающимся рисунком, тогда панелей надо брать в 1,5 раза больше.
    Просто на 2 стороны дома берёте целую панель и верх, на других 2 стороны целую панель и низ.
    Всё делаете через J-профиль.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а есть картинка или марка и модель панелей с размерами и стыковочными узлами?
    там по сути пазл надо сложить...
  8. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Панель docke burg.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы правда хотите накормить денгами производителя этого пластмассового гомна? На два ряда панелей по периметру цоколя набежит совсем немалая сумма, вон чуть выше уже подключился менеджеришко и фапает вам на уши :)]:)]:)]
    Может вам не страдать фигней а сделать с другим материалом, к примеру утеплить цоколь ЭППС сверху сетку и наклеить какой нибудь камень, и красиво и долговечно и своими руками.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я бы в один ряд делал.
    во первых финишная планка даст несколько сантимов, а во вторых я бы не делал без зазора вплотную к отмостке или грунту, все равно отмостка не идеально ровная.
    так что хватит ширины одного ряда.
    ну и еще вариант, если выше панелей будет другое стеновое покрытие (сайдинг или другое что-то), то можно просто границу сместить на несколько сантиметров вниз.
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Цоколь у меня итак утеплен эппс. Стоят отливы. Стены уже отделаны сайдингом. Проблема в том что цоколь у меня неровный. Одна стена идет 50 см, а потом идет уклон до 70 см на противоположной стене. Вторая проблема это то, что 3 стены имеют неровный фундамент, то есть он слегка вогнутый во внутрь на 5-6 см. И с помощью обрешетки это неровность можно легко выровнять. А если штукатурить и клеить камни, то чтобы выровнять такую неровность это сколько материала надо плюс я не уверен что все это будет хорошо держаться в будущем. Да и сам камень недешевый тоже. Остатков много конечно останется, но я его потом планирую пустить на низ сарая.
  12. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно из небольших отрезков сайдинга (пвх) сделать СОФИТЫ ручным методом сделать перфорацию (просверлить несколько десятков дырок), и использовать как софит? Отрезков много осталось, а софиты больно дороги и в цвет хрен бодбереш.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я думаю, что скорее да чем нет.
    но сверлить несколько десятков отверстий в каждом небольшом отрезке - увольте.
    если только формировать пачки и сразу несколько штук сверлить.
    откудато из инета:
  14. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите что можно сделать если в результате усадки деревянного дома фасадные панели в нескольких местах уперлись в отлив? Можно ли снизу аккуратно болгаркой подрезать край не задевая стартовой планки? Даст ли это эффект?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    эффект даст. Правда вид ужасный будет.
