Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да можно наверное, на не солнечной стороне, только сложить вдвое, еще как то вам надо думать о креплении этих досок.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день. Нужен совет.
    Каркасник обшивается сайдингом, но сейчас нет возможности сделать будущее крыльцо с крышей.
    Как поступить?
    Возможно ли позже по месту вырезать болгаркой в местах примыкания лаг и стропил или же придется разбирать стену полностью?
    Или снимать только необходимые панели ?
    Не нашел пока нужную информацию по этой теме. Благодарю за помощь.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Смотря какое примыкание, если как у меня, то сложнее но и разбирать не обязательно
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aishora, всяко можно, хотя... В местах примыкания по хорошему придётся новые профили ставить для фиксации, может быть проще разобрать необходимый кусочек, не обязательно начиная с самого верха, замок на панелях можно разомкнуть с помощью специального крючка (его можно сделать и самому из железки).
  5. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, чем можно обработать сайдинг, чтоб не покрывался ... то ли плесенью, то ли грибком. Только одна стена, с теневой стороны.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    присоединяюсь
  7. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Добрый день. Пожалуйста, оцените вариант для обрешетки, поверх ВВЗ: подвес (294х30мм) толщ 0,9 и профиль пп 60х27 толщ 0,5 L 3м производства Grand Line. Про производство металл профиля Grand Line есть замечания, на предмет, явного отклонения 10-20% от заявленной толщины. Что скажите?
    Или стоит приглядеться к кнауф?
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Купил сайдинг ДОКЕ "Елочка" D5C на каркасных хозблок.
    Шаг стоек хозблока - 625 мм "по центрам". По этим стойкам (в качестве обрешетки под сайдинг) были набиты бруски 50х50мм.
    При этом, в руководстве к сайдингу вроде как написано, что шаг стоект должен быть 400мм.
    Вопросы:
    1. Обязательно ли делать шаг 400мм?
    2. Если шаг 400мм, то как его реализовать, если шаг между несущими стойками - 625мм (по центрам стоек)?
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Pavl111, у меня так. По стойкам брусок горизонтально. Перекрестное утепление, Ветрозащита, каркас из профиля (вентзазор 50 мм) шаг 400 мм. сайдинг
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavl111, наверное если не выполнять рекомендации производителя то что-то да будет. Например не станет гарантии.
    Легко, есть раные варианты:
    1. Вспомнить как делают американцы: OSB/ФСФ смонтирована снаружи, закрыта ВВЗ, и можно смонтировать направляющие как нужно с креплением к OSB/ФСФ.
    2. Вспомнить как делают у нас: обрешетку поперёк стоек с утеплением, ВВЗ и направляющие как нужно с креплением к обрешетку.
    PS. И да, некоторые производители честно требуют закреплять доборные элементы с шагом не более 250 мм.
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @svg2000, были морозы под -50 и жара под 40. Держится нормально сайдинг.
    Главное, еще про зазоры и свободный ход сайдинга не забыть при монтаже
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подскажите как правильно крепить наружный угол фасадных панелей деке саморезом с плоской шляпкой?
    1) Крепежные отверстия сделаны под углом (нарисовал зеленым). Непонятно только как крепить саморезом с плоской шляпкой, т. к. свободный ход мне кажется меньше чем крепление синим.
    2) Из 1го вопроса вытекает второй, крепить углы нужно намертво? Или должен быть свободный ход как с фасадными панелями.
    3) При креплении фасадных панелей зазор между шляпкой самореза и панелью в 1-2 мм достаточный для свободного хода?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Крепить по синей линии. 2 мм. достаточно.
  14. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Дорогие друзья! Посмотрите наш обучающий ролик по монтажу сайдинга своими руками.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ю-пласт, вот всё мне интересно, когда же производители сайдинга наконец приобретут второй шуруповётр для роликов. ;) Ведь обычным шуруповёртом крайне сложно (точнее - невозможно, эти шуруповёрты на иную функцию заточены) гарантированно не прижать панель сайдинга к профилю.
    А пока производители не могут позволить себе столь сложное устройство - рекомендация самостройщикам приглядеться к шуруповёртам что - в том числе - предназначены для монтажа ГКЛ. Они имеют настройку по глубине закручивания (сейчас важнее недокручивание), и будучи единожды настроены гарантируют, что ни один саморез не прихватит панель сайдинга. А значит не будет волн, трещин и иных сопуствующих безобразий.
