Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте! Использовал ли кто какие-либо более бюджетные решения крепления профилей под сайдинг взамен фасадным подвесам.
    У меня щитовой дом, наружная обшивка ЦСП. Запланировано утепление 10 см (два по 5 см.) каменной ватой, влаговетрозащитная пленка, зазор 2-3 см, сайдинг.
    Приемлемо ли использование подобного решения (фото)? Подскажите, пжл.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно гораздо проще. Сделать подвес из оцинкованного листа, но толщиной 0,7 или 0,8 мм
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlEkSiI, не нужно. Рекомендую сначала попробовать, а потом поймёте почему.
  4. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Ну в принципе уже представляю проблемы с подгонкой утеплителя, малый ход в стороны такого крепления (при необходимости) и большие дыры в пленке... Спасибо, надоумили...!
  5. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Считаете такую толщину достаточной? Или лучше подстраховаться и взять 1 мм. коль есть возможность...
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если такая возможность есть то 1 мм. будет лучше.
  7. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день Уважаемые форумчане. Подскажите как правильно и на что закрепить стартовый профиль на окне, что бы в дальнейшем вставить в него приоконный профиль? Окно стоит вровень со стеной. Планируется завести утеплитель на него.
  8. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Вобщем, если ЕСТЬ ВРЕМЯ и хотите съэкономить (в моем случае более чем в два раза), то вполне возможно. Лист оцинковка 1 мм, листогиб уже был.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сколько вышла стоимость 1 подвеса ?
  10. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    20 рублей (с учетом стоимости оцинковки и дисков для УШМ)
  11. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите, пжл., что с проводкой делать? Каркасник, стены ЦСП, каменная вата 10 см. не горючая. Оставить под утеплителем как есть в пластиковой гофре приемлемо?
  12. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите по каркасу. Хочу подшить свесы пластиковыми софитами. Каркас из уголка 40х65х1.2 на 150 креплениях, 100 утеплителя. Возможно закрепить на каркас заклепками уголок параллельно лобовой доске, на него закрепить стартовый профиль и смонтировать сайдинг? Картинка как планирую делать.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дом из газосиликата, утеплять не планирую. Под фасадные панели думаю использовать Профиль потолочный ПП 60х27 с шагом 40 см. Толщина профиля 0.45 подойдет? Высота от софитов до земли 5,7 м. Какой минимальный вент зазор от стены до фасадных панелей? Блоки по уровню ровные +- 5-10 мм.
    В каких случаях необходимы горизонтальные ряды ПП 60х27? И с каким шагом? В большинстве видео/отчетах только вертикальные стойки каркаса обрешетки, + пара рядов горизонтальных. Где можно посмотреть такую информацию?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    лучше от 0,5 0,6 самое оптимальное.
    это две палки в высоту если профиль не разбиваеться на окна и прочиее то есть идет одной высотой то делайте подвязку наверху.
    никакой, профиль сам по себе 2,6 от стены на 30 мм от заднего ребра профиля этого будет достаточно.
    ни в каких, это маркет олухи делают вброс информации в данном случае видимо что бы больше профиля покупали.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Спасибо за пояснение, а то цены на профиль у нас сильно подросли, хотя нет, цены практический на все ВЫРОСЛИ. Так правильнее будет. Такой каркас можно сказать признак достатка, а забор из проф листа это уже роскошь.
    Если часть каркаса делать из дерева, есть сухая доска год пролежала на чердаке, 100х25, как раз на одну сторону хватит. Стоит ли кроить?
