Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Мостик холода перекроется выпустив второй слой утеплителя чуть выше среза фронтона и фасада.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Имел в виде по сравнению с предварительным вариантом - сруб снаружи, фронтон изнутри. Понятно что можно залезть на фронтон, но все снаружи мне нравится значительно больше
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Смотрите глубже:) Фронтон каркас. Вы хотите чтобы @Kostya11, оставил там пустоту? или сделал 225 мм. утепления
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    все же я думаю, что мансарда будет утеплена изнутри.
    А то фигня получится если изнутри смотреть по будущей отделке: обшивка, стоийки каркаса мансарды (счиатй пустота 150 мм), доска 25 мм, утеплитель 100 мм.
    Я планирую так, см. изнутри: обшивка, вент. зазор. пароизоляция, утеплитель, дюймовка, ветрозащита обрешетка вровень с выступом фасада, сайдинг.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    да я видел) себе бы делал все снаружи. Стойки мансарды конечно бы зашил, внутри электрику пробросить. Если для пмж, то можно было бы и утеплить, но надо точку росы смотреть, деревяшка внутри смущает. Хотя повторюсь, в предложенном варианте проблем не вижу.
  6. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Подскажите, если сруб собранный на мох не проконопачен, будет утеплитель работать? или надо конопатить, а потом только утеплять?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    будет, но лучше
  8. DenisV13
    DenisV13
    DenisV13
    Здравствуйте.
    Комрады. Подскажите. В первый раз обшиваю небольшой домик сайдингом. (ОСБ плита, обрешетка, сайдинг). Как правильно делать, если из стены выходит труба, и как правильно сделать крепление вертикального водостока. Ведь к сайдингу же его не прикрутишь :) Нигде что то не нашел нужной информации.
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Плохо искали :), по периметру крепежа зазор до 1 см на температурную деформацию. Зазор закрывается декоративно вторым кружочком от сайдинга плотненько по крепежу, либо подобрать декор в виде резной шайбочки и т. д. Крепеж в обрешетку или глубже, в зависимости от нагруженности. Также в месте крепления под сайдингом можно установить дополнительный силовой каркас (от осб до металла). На самом деле ин-фы достаточно, поищите...
  10. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите раку такой момент, как стыкуются два типа сайдинга в одном уровне?
    У меня фундамнет вровень со стеной. Но хочу вниз фасадную панель под камень, а потом обычный виниловый.
    Пытаюсь искать в сети, может тоже плохо ищу, но нахожу только картинки, а там у кого как, где то какая-то планка в цвет используется, где то вообще ничего нет, просто две панели рядом, непонятно, как лучше то?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Как вариант у себя делал через отлив. При этом, под отливом щель для вентиляции фасада.
    IMG_20160927_181049.jpg IMG_20160927_181049.jpg IMG_20160927_183211.jpg IMG_20160927_181513.jpg
  12. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Иван240980, так у вас фундамент выступает немного, отлив очевиден, с ним мне было бы понятно. :)
    А у меня вообще ровно со стеной, искусственно отдалять этот нижний ряд не хочу.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда можете попробовать " Оконтовочный профиль" от Дёке.
  14. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Подскажите по подвесам
    если утеплитель на стену 100мм+зазор то стандартный подвес длиной 300 маловат для крепления профилей.
    Кто как делал? Или находили/покупали удлиненные подвесы?
    профили каких толщин использовали?, я думаю что-то среднее взять - например толщину 0,5мм
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если стены ровные, то только- только хватит. можно нарезать из оцинковки самому. лист взять потолще 0,7-0,8 мм.
