Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Подскажите пожалуйста, какие имеются секреты в монтаже сайдинга Docke ёлочка одним полотном на большой длине, без использования вертикальных H-профилей?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сгноите все внутренности.
    ветрозащита желательна
    для одноэтажного 205 достаточно, для двухэтажного 40.
    саморез с пресшайбой на 25 вполне достаточный.
    бруском можно.
    именно так и делают.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так же как и обычный сайдинг.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если делаете в нахлест то уводите его в невидимую зону или туда где взгляд на стену будет падать меньше всего, торцы на стене рано или поздно выпятяться, это вопрос времени, как вариант каждое место нахлеста усиливать обрешеткой, делать как бы подложку из например профилей, проблема в НВФ они испытывают постоянную ветровую нагрузку + температурное хождение панелей, в итоге место нахлеста которое должно быть эстетический незаметным, приоткрывается создавая визуальную порнуху со стороны прилегания панелей использовать Н-планку. Можно и не использовать разделитель если обрешетка сплошная как у америкосов, в таком случае панели лежать на стене как влитые, но в нашем климате без обрешетки на свой страх и риск.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    я хотел сказать что не пленка внутри, а пароизоляция
    205 это что?
    саморез на 25 не коротковат?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oldboy79, это 25 мм.
    А почему саморез короткий? Если по металлическому каркасу - и 13 мм пережить можно.
  7. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    я не правильно понял)
    я имел ввиду сам каркас деревянный брусок к ОСБ какими свморезами крутить при условии что за ОСБ идёт сразу пароизоляция и утеплитель
  8. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Приветствую форумчане! Подскажите есть или где найти пошаговую инструкцию по монтажу винилового сайдинга, включая монтаж обрешётки?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на сайте производителя есть.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Скажите деревянную обрешётку можно использовать из бруска 40*30мм?
    без утеплителя.
    плоской стороной 40мм к стене
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так то можно. вот только прорези на сайдинге под крепёж часто будут с краю этого бруска. По этому чем он шире, тем лучше.
  12. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Спасибо!
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    а тогда бывает 50*30 брусок?
    и какой длины саморез брать если брусок 30мм толщиной, потом идёт ОСБ 12мм толщиной и сразу за 6им в плотную пароизоляция и утеплитель
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    возможно и бывает. можно и 50х25 взять.
    там не должно быть пароизоляции. Если конечно Вы не внутри сайдинг делаете. Для крепления сайдинга саморез на 19 мм вполне достаточен.
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    саморез для обрешётки?
