Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    нужна финишная планка, последний ряд сайдинга подрезаете и делаете зацепы, чтобы в финишку защелкнулось надежно
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
    дом из бруса планирую обшить сайдингом, но без доп. утеплителя (мин.ваты). соответственно будут выполнены конопатка и обрешетка.
    но при утеплении мин. ватой утеплитель закрывается ветрогидрозащитной дышащей пленкой (она же мембрана, она же спандонд и тд), а в моем случае нужно ли брус покрывать мембраной? и нужно ли делать зазор между брусом и пленкой?
    планирую мембрану ондутис а100
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Желательно. Зазор не нужен. Ондутис так себе ветрозащита.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а какие преимущества от этого? я вот думаю поможет ли от появления осиных гнезд под сайдингом?
    некоторые виды мембран в инструкции по монтажу на стены требуют почемуто зазор.
    ондутис не требует.
    а почему он так себе защита?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AleSP, потому что инструкцию даже написать не могут. ;)
    Ну как паропроводящая мембрана может укладываться без вентиляционного зазора снаружи?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    снаружи там указан зазор, я про зазор между мембраной и утеплителем, в моем случае между мембраной и брусом
    у других мембранн требуется два зазора, со стороны утеплителя и со стороны сайдинга, у ондутиса только со стороны саййдинга
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    защита сруба от воды и продувания ветром.
    потому что продувается:aga:
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    покажите например у каких мембран вы видели это в инструкции.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AleSP, два зазора то же бывает. Но при использовании нормальной плёнки для ветровлагозащиты нужен только оди5.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    сайдинг то же вроде самое делает
    потому что дышит :)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    под сайдингом образуется конденсат. Так же возможно попадание дождя. Ветер свободно гуляет под сайдингом. Иначе для чего вообще тогда вентзазор делать. Вот от этого и защита требуется.
    не надо что бы он дышал.
  12. dachnik_norm
    dachnik_norm
    dachnik_norm
    Здравствуйте! Как выставить наружный угол в 90 градусов для каркаса под утеплитель и сайдинг между стенами сруба, т. е. допустим я отмерил первую плоскость стены, как потом по ней откладывать две смежные плоскости стен под 90 градусов. Желательно без использования лазерного уровня. Есть подозрение, что сруб неровный.
    Также возвращаясь к первой стене, не могу пока понять, скажем я опустил перпендикуляр вниз от самой выдающейся части стены посредством отвеса и как теперь провести перпендикуляр по всей горизонтали стены, чтобы избежать возможного наклона плоскости на себя/от себя по оси как если бы дверь открывать? Возможно видео доходчивые есть, ткните если знаете.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Делайте по стене. Никто же не будет мерить сколько градусов углы у дома.
    По углам выставляете вертикали. Натягиваете шпагат. Если он где то касается стены, то отодвигаете на одинаковое расстояние вертикали на углах.
    А так лазер решает многое в построении плоскостей.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dachnik_norm, Забиваете на 90 градусов и делаете по факту. Хоть 89, хоть 91 кроме лазерного уровня никто не заметит.
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    То же прошу совета у опытных.
    Имею каркасный дом, обшит плитами ОСБ прямо по каркасу, под плитой пароизалиционная пленка то же по каркасу.
    хочу освоить техниеу и сэкономить деньги. Обшить сайдингом из винила или акрила.
    Вопрсы на начальном этапе:
    Нужно ли ещё сверху ОСБ обтянуть пароизоляцией или например ветрозащитой?
    Какой все таки брусок использовать, если дополнительно утеплять не буду, 50*50, 40*50 или достаточно 30*50?
    На сколько глубоко должны заходить саморезы, ведь у меня ща ОСБ сразу пароизоляция и утеплитель?
    Вокруг окон то же таким же бруском или доской?
    Брусок вокруг окна должен идти западлицо оконного проема?
    Могу ли я сначала отделать пластиком окна, а потом уже стены?
