Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    2 варианта- дерево или профиль гипсокартона.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да не, все с китайских фабрик тащут гады, сами ничего не хотят нормально делать, идея у фосфатированных саморезов хорошая но реализация как всегда. Любой доступный крепеж на фасаде лучше закрывать чем то или прятать под обшивку, если крепеж никак не спрятать то лучше покупать европейские оригиналы крепежные типа spax и им подобные.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Или сухой строганный брусок 40х50 45х45 или еще какой, то есть пиломатериал уровня СС либо если вы планируете работать с виниловым или подобным сайдингом профиль ПП 60х27, благо профиль продаётся везде для несущей подосновы для легких фасадов его более чем достаточно как показала практика монтажа в России уже больше 10 лет.
  4. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Ещё вопрос друзья! Для монтажа сайдинга и резки пуансон нужен?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вовсе не обязательно.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @deicide39, если имеется в виду формирование просечек для закрепления полотна в финишном профиле - настоятельно рекомендуется если таковые узлы будут.
    А если перерезание перемычки между двумя отверстиями дабы саморез вкрутить - то скорее нет, ибо это вообще порочная практика.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если это одноразовая работа по обшивке своего дома можно потихоньку сделать и без него.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nikki1977, не спорю, но единожды попробовав - я подсел на сие изделие.
  9. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Всем спасибо друзья!
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Не знаю в этой тебе написать или нет. Если закрыть снаружи цоколь ленточного фундамента пластиковыми фасадными плитами, то не будет ли образовываться конденсат в промежутке между плитами и фундаментом?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет не будет, но не забывайте у вас внизу должен быть подсос воздуха а сверху выход воздуха в сопряжение между стеной карнизным или фронтонным узлом.
    Имхо лучше пластик не делать на цокольные линии, быстро теряется товарный вид отделки. По моему оптимально каким нибудь камнем или подобным что легко переживает сезонные циклы.
  12. loganman
    loganman
    loganman
    Прошу совета!
    Собираюсь монтировать виниловый сайдинг Ю-пласт без утепления. Сделали металлическую обрешетку из профиля, 5 см от стены дома.
    Сейчас появился вопрос, как лучше выполнить стык между виниловым сайдингом и софитом карниза, который выполнен под острым углом (на фото)?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по правильному надо было наоборот. сначала стена, потом софит.
    Сейчас же можно закончить финишным профилем, либо молдингом.
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Делаю обрешетку из профиля 60x27. Какие неровности будут незаметны ? Суть в том, что страдая некой степенью перфекционизма стараюсь делать идеально ровно... и отсюда затраты времени...
    Если в ряду вертикальных стоек перепад в 2-5 мм (вынос по горизонтали) не критичен, мне станет гораздо легче :).
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    5 многовато, а 2 не видно будет.
