Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    для контобрешетки, на которую будет крепиться непосредственно сайдинг, используйте рейки разной толщины на фронтоне и на стене
    мансарду по фронтону утепляйте снаружи
    если я правильно вопрос понял
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    она каркасная и должна утепляться изнутри, снаружи думаю что не желательно, вот и получается перепад по толщине, нужен видимо отлив, но не могу понять куда его вставить.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Аналогично ситуации с отделкой цоколя: крепится после зашивки стены, а фронтонный сайдинг поверх отлива.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Kostya11, смысл горизонтальной обрешётки под утеплитель?
    Если между срубом и утеплителем вент. зазор.
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Nikki1977,
    50 мм утеплителя по брускам в вертикали, 50 мм утеплителя в горизонте, с шагом 58 см. Для вентзазора и выдержки шага между стояками под сайдинг (40 см) контробрешетка вертикально, на нее сайдинг.
    не планировал, зачем?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Kostya11, ну если так то да. просто в описании не понятно.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Подаван,
    Схематично изобразил место установки отлива, так?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Kostya11, тогда если хотите в один уровень фронтон и фасад, то на фасад колотите брусок 50х50 а на фронтон 25х50. Вот вам и один уровень. Либо фронтонная обрешетка на подвесах от гипсокартона. Вообще проблем не вижу.
    Так будет не красиво. отлив слишком низко.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Выше то не поставить, т. к. угол выше не пойдет:
    Может вообще тогда смонтировать все на профилях с подвесами без перехода... Трудозатрат меньше, да и материала.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Угол можно обыграть. или тогда вообще без отлива.
    Фронтон лучше на подвесах сделать. подвесы лучше самому сделать из оцинковки 0,8 мм.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    А фасад лучше брусками?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Для подвесов потребуется более плотный утеплитель.
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Мимально какой плотности?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В этом не могу подсказать, но думается не меньше 50 кг/м3.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Около 80-ти.
    Все утеплять снаружи, мне видится, дает еще один плюс, мостик же холода на стыке сруба-фронтона не будет иметь места. Не забудьте про мембрану.
