Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вертикальная это доска каркаса. Зелёное это укосина. Утеплитель всё перекроет:)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Varelik13, это укосина - часть каркасной стены когда не хочется использовать ФСФ/OSB для обшивки.
  3. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    вы говорите обрешетка, это, видимо, бруски горизонтальные (между ними утеплитель), на них вы хотите крепить подвесы или вертикальные доски, на которые крепить сайдинг?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Varelik13, да, горизонтальный брусок примерно 45x45, и к нему крепить скорее некоторый вариант подвесов. Использовать доски вне герметичного лёгкого корпуса каркасного дома вообще не хочется.
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    У меня цоколь сильно выступает относительно стены, что бы сравнять хочу сайдинг отодвинуть от стены, т. е., стена, утеплитель, потом большой промежуток воздушный, потом обрешетка вертикальная и к ней крепить сайдинг. Подвесы для профилей жидкие, думаю их использовать посередине обрешеток, а висеть она будет на верхнем и нижнем основательном креплении. Мне кажется, можно использовать угольники или даже бруски
  6. ski man
    ski man
    ski man
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Varelik13, Да, это укосина
    Вот так делают. С отливом.
  8. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Спасибо. Такой вариант я тоже рассматриваю.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Varelik13, Нижние направляющие цокольного не должны упираться в грунт..Иначе при пучении их начнет коробить. Так, на заметку
  10. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @foxwizard, я это заметил, подумал, мало ли, там целиковая заливка, цоколь и отмостка.
    В промежутке между ветрозащитой и сайдингом >30 мм должен идти воздух, внизу заходить, вверху выходить. Как то не очень понятно, допустим, в моем случае сайдинг по стене будет упираться в сайдинг карниза, получается, нужно будет оставить щель миллиметров 20-30, не очень видно, что так делают.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сайдинг не должен "упираться" в софиты. Направляющие для сайдинга должны быть выше софитов. Таким образом воздух выходит через софиты. По этому они и перфорированные
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @svg2000, может обрешетка "базис" поможет, увидел вживую тут, интересная штука оказывается, если посчитать секас с деревяшкой и трудом, то на то оно и выйдет без учета времени)
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посмотрел рекламку.
    По сути это та же обрещетка из профиля потолочного 60х27
    Считаю вариант горизонтальный брусок + профиль наиболее оптимальным и доступным в любом мухосранске типа моего.
    И трудозатрат примерно столько же
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @foxwizard, конечно тема таже, да железка толще;)
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вопрос!
    Баня 6 на 4. Каркасная. На стенах снаружи ОСБ.
    Можно с минимальным вентзазором крепить пластиковый сайдинг на потолочный профиль СД 60*27 для гипсакартона?
    Может у кого был опыт?
    Спасибо.
