Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста по монтажу сайдинга. Хочу елочку от Деке. Там длина панели 3м. У меня дом шириной 6м плюс перекресное утепление по бруску 50x50. Получается 6,10м. Если использовать два наружных угла и один Н-профиль, перекроется стена двумя панелями или все же не хватит пару сантиметов?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    еще резать придется
    у меня 6х6 без перекресного, по 7-8 см отрезал от каждой панели
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ого, это доборы такие широкие получаются? А на сколько см в углы и в Н-профиль входит панель не помните?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    1.5 -2 см.
    После монтажа каждой панели надо подвигать ее вправо влево, должен быть люфт в 0.5-1см в зависимости от окружающей температуры, чем жарче тем меньше люфт. Таблицу с зазорами здесь где-то выкладывали и на сайте производителя должна быть. Я монтировал в 15-20 градусов, люфт где-то 0.5 - 0.7. С начала чуть ли не линейкой заменяли, а под конец на глазок, по ощущениям...
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, это радует. А то я думал придется делать два стыка на этих стенах.
  6. matveev0509
    matveev0509
    matveev0509
    Добрый день. Ситуация такая- будет обшиваться сайдингом второй этаж дома. Стена примыкает к крыше пристройки. Она естественно под углом. Посоветуйте, как правильно выполнить крепление первой панели, чтоб вывести горизонт.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый вечер. Фасадные панели кирпич клинкерный. Подскажите, как установить последнюю панель (отрезанную) в угол, при этом соединить ее с замком предыдущей? Получается сначала нужно ставить отрезанную панель а уже потом прикручивать угол? Но тогда одно "ухо" крепления угла не будет задействовано и угол держится не плотно.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день! Нужно смонтировать сайдинг с отступом от стены порядка 75 (а лучше - 85 мм). Что можно использовать для сборки "каркаса"?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Гипсокартонный профиль на самодельных подвесах из оцинковки.
    Либо профиль заменить бруском.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @svg2000, я вот так планирую. Профиль потолочный ПП 60х27 с шагом 40 см.
    Ну и утеплитель (перекрестное) + ветрозащита
    Жду критики.
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Nikki1977, а почему и какие самодельные подвесы?
  12. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    тоже над этим думаю, мне кажется, нужно комбинировать, допустим, если говорить про обрешетку, на которую будет крепиться сайдинг, то можно верхний и нижний концы закрепить основательно, к примеру, угольниками, посередине крепление послабее, дешевые подвесы для профиля. В голову лезет и такой колхоз, как на фото, но это, видимо, только для сараев, типа моего.
  13. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    foxwizard, у вас на углу, типа, вертикальная доска? Там не будет холод?
    не очень понятно, что-то зеленое на рисунке?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да такой же. Только размер поболее. И метал потолще.
    А то гипсокартонный подвес 275 мм. длиной. Вычесть ширину профиля и поделить на 2 получается в 10 см. от стены уже карай. А ТС хочет на 85 мм. от стены профиль отодвинуть.
    Да и дешевле выходит, если свою работу не считать:)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @foxwizard, обрешетка у меня уже есть. К ней и буду крепить "подвесы". Но нужно ещё на 75-85 мм отодвинуть плоскость монтажа от стены.
