Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В этом году построил пристрой и заменил кровлю (металл) над всей конструкцией (двускатная).
    Стропила с одной стороны оставил старые, от крайних стропил до края крыши получается 65см,а фронтон хочется сделать вровень с фасадом (красная полоса).Стены - кирпич. Зашивать планирую сайдингом. Как лучше сделать обрешётку для сайдинга? Также приму советы по козырьку (зелёным).
    В строительстве, особенно кровли, я полным нуб.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Планирую отделывать цоколь дома сайдингом, участок имеет перепад, встал вопрос как лучше залить отмостку, параллельно цоколю дома или согласно перепада участка.
    Если заливать согласно перепада. То как тогда крепить стартовый профиль, он будет не параллельно цоколь.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А окон на фронтоне у вас нет? или будете утапливать на 50 см от сайдинга? Если окна все же есть, то, может быть лучше добавить дополнительный каркас с окном и по нему стандартный вариант обрешетки, чтобы сайдинг вышел вровень с фасадом первого этажа. Так и в площади выиграете.
    Или там просто чердак?
    Если да, то конструкция обрешетки, отстоящей от каркаса на 50 см будет зависеть от того, что у вас там есть кроме стропил, да и от типа кровли зависит, от того как у вас выполнены выносы на 65 см. Фотографии были бы весьма желательны, чтобы что-то советовать.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    если есть возможность отсыпать основание под отмостку в уровень с горизонтом цоколя, то конечно лучше так и сделать. Если же нет и цокольный сайдинг будет снизу подрезаться под углом могласно перепада, то стартовый профиль конечно нельзя крепить под углом, только горизонтальными участками.
    Для полного понимания лучше фото перепада и что выбрали по материалу
  5. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Уважаемые форумчане! Пожалуйста помогите советом!
    Начиная с 2013 года пытаемся строить свою дачу, но как то тяжело идет это дело у нас. Есть сруб (поставлен был в 2013 году), в 2018 была переделана крыша (появился второй этаж-каркасный) хотим обшить сайдингом, возникла проблема, одна из стен сруба (левая сторона от входа) оказалась с довольно большим наклоном, разница первого венца и верхней точки фронтона 27 см.(фото прилагается) Вопрос, насколько такой наклон критичен? Надо ли его исправлять? если не критичен как можно сделать обрешетку, в идеале хотели обшить сайдингом сруб и фронтоны в одной плоскости без разрывов.
    Очень надеюсь на Вашу помощь! Спасибо всем, кто откликнется.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Подмосковье. Пристраивал кухню к дому. Дом каркасный, стены утеплены мин. ватой, затем доска 20мм, пергамин и сверху без всяких вент. зазоров сайдинг. Снимал сайдинг по всей длине в 10 метров. Сайдингу лет 18. Посмотрел на состояние пергамина, стен. Все сухо, как вчера построено. Как всегда и говорил, вент. зазор в данном случае нафиг не нужен. Сейчас буду использовать этот же сайдинг на стены пристроенной из бруса кухни.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну, наверное я такой вариант и выберу - чисто из лени. У меня задача - сделать декоративное обрамление торчащего колодезного кольца. Зачем-то его оставили аж 80 см.
    Самое простое - обычный квадрат, но мне кажется, будет скучновато. Рассматриваю пятиугольник или шестиугольник - и не знаю, насколько это правильно, раскрывать угол на 180 или даже на 120 градусов. Не будет ли угол выглядеть сильно деформированным?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже не угол, а прямая:)
    производители позиционируют раскрытие до 135 градусов.
    если постараться, то нет. можно в качестве усиления внутри поместить обрезок этого же угла.
  9. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Проверил с транспортиром. Действительно, прямая. Вы правы.
    Ну, тогда, я чай, на 108 точно раскроется. Сделаю пятиугольником. А то еще усмотрит кто пропаганду сионизма. Но лучше, наверное, все-таки это делать по теплу.
    И, наверное, можно будет обойтись без стартовой планки.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше да.
    измерьте высоту сооружения, разделите на высоту планки сайдинга. и если получается не ровное количество, то в качестве старта можно использовать отрезанный верх панели (всё равно его выкидывать, при не полной высоте)
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Разумная мысль. Поскольку у Доке рабочая ширина 23 см, так оно и получится.
    Правда, есть еще варинат - поставить сайдинг вертикально. Одно смущает: сам-то сайдинг, очевидно, при такой установке без труда изобразит нечто типа окружности - а вот как заделать верх/низ, непонятно. Сомневаюсь, что J-планка или финишная планка сумеют так изогнуться.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    будет конечно по- колхозному:)
    но вполне возможно. Финишная в таком случае не нужна, а J- профиль внутри надрезаете (оставляя не резанной только лицевую часть) и прикручиваете.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Да, колхоз получится. И, главное, вместо цилиндра получится пародия на цилиндр. Зато никакой каркас не понадобится.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в обмен на дюбеля :)
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Чойта даже уже не ржу.
    _
    Звонит покупатель. Хорошо хоть позвонила.
    Суть проблемы - окна на стене, расстояние между окнами менее метра, проемы отделаны альта декором, стена файнбером скалой.
    Монтажники корячатся и не могут вставить панель в пространство между окнами, т. к. она не гнётся. На основании этого впаривают девушке, что при таком взаимном расположении окон на фасаде царапины на альта-декоре и на панели являются вещью неизбежной...
    Теоретически она выбирала людей, за которыми числится якобы более 300 (трёхсот, Карл!) сделанных сайдингом и фасадкой объектов. С отзывами, фото, гарантией и всей мишурой.
