Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. особый
    особый
    особый
    60см.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Друзья, поделитесь опытом изготовления откосов и наличников из дерева для окна при обшивки бревенчатого дома сайдингом. Окно -белый стеклопакет Рехау. Особенности, как правильно и лучше сделать. Идеи есть, но хотелось бы услышать от тех, кто уже изготавливал. За фото скажу Спасибо.
  3. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Всем привет. Собираюсь обшивать кирпичный дом сайдингом Docke серия lux брус d6s. Нет ли фото отделки домов этим сайдингом?
  4. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    На сайте производителя наверняка есть. э
  5. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @rulon, там только 3-4 фото. Хотелось бы увидеть больше фото с разной отделкой)
  6. omon81
    omon81
    omon81
    Собираюсь обшивать дом. Цоколь будет полифасад 5 см. Под ним 5 см экструдированный поли там чегото. Уровень 1 м. Выше будет сайдинг. 3 стороны дома сайдинг грандлайн песок. Фасад я фасад крымский сланец чтоли. Куча труб на фасаде. Куча камер. Самое интерестное, что все купил год назад. И сайдинг и сайдинг и металл кнауф. И даже по советам неадекватных прорабов утеплитель изовер теплые стены. И плену ондутис а 100 с лентой. Потом прочитал форум... но все равно буду пробовать в перерывах между командировками ...
  7. omon81
    omon81
    omon81
    Пока вопросы по креплению утеплителя, окнам. Утеплитель хочу крепить на подвесы и грибки. Исходя из того, что живу в Крыму, надеюсь все будет хорошо. Окна буду пробовать делать углами и сайдингом коричневым. Надеюсь получится. Купил вышкк тура 1.6на 0.7. Собрал вылез на нее и понял, что не смотря на много прыжков со всего что летает и вывешиваний по высотке на шнуре, но нервов у меня раьотать на ней не хватит. Собрал на одной стороне леса. Точнее почти собрал. Сейчас закончится работа по работе основной и попрошу еще советов с фото. Есть много сложных для меня моментов с колонами и окнами. Буду просить помощи. Спасибо
  8. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Как вариант на you tube посмотреть
  9. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Обязательно ли делать зазор между сайдингом и мембраной (дифпленкой)?
    Пирог будет следующий: кирпичная стена-минвата 5 см-метал.направляющие-дифпленка-сайдинг.
    Видел где-то здесь фото утепления кирпичного дома с обшивкой сайдингом, как и я планирую, но что-то найти не могу.
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    да, в этом суть вентилируемого фасада. Зазор 30-50. Это нужно для испарения влаги с мембраны, которая может появиться как по причине конденсата, так и прямых осадков. Сайдинг не дает полной защиты от осадков.
  11. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @Подаван, а как делать зазор в таком случае
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у вас подвесы минимум 125, это если обычные для гипсокартона использовать
    утеплитель с мембраной грибками прижимаете (это 50), профиль на расстоянии 50 от мембраны вешаете, нет проблем, даже еще загнуть подвес придется
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток, нужна помощь! Собираюсь обшивать цоколь сайдингом - у нас на форуме нет случайно фака или каких-то инструкции по обшивке именно цоколя? В какой последовательности это делается?
    Сайдинг выбрали - Дёке Эдель. Цоколь утеплен 80мм эппс. В качестве обрешетки - 2 доски-дюймовки, подшитые горизонтально. Высота цоколя 37см, т. е. панели придется резать. В связи с этим первый вопрос - если резать, то сверху или снизу? Мне импонирует резать сверху, чтобы срез закрылся отливом. Тогда возникает второй вопрос - а можно ли в этом случае обойтись без стартовой планки? просто чисто визуально не нравится мне этот грязесборник. Как в таком случае можно поступить и как будет правильно?
  14. Sergeyмихалыч
    Sergeyмихалыч
    Sergeyмихалыч
    Moscow, Russia
  15. Sergeyмихалыч
    Sergeyмихалыч
    Sergeyмихалыч
    Moscow, Russia
    Можно так обшивать дом?
