Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Юрий1402, я добавил чертёж, там всё понятно.
  2. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Хотим изменить облик дома.
    На данный момент пирог стен такой - ... утеплитель, ветро-влага, обрешетка, обшито имитацией бруса, стены ровные.
    Подскажите, как правильно сделать, в голове 3 варианта:
    1. прямо на эту имитацию сделать обрешетку, а на нее сайдинг
    2. на имитацию натянуть еще одну ветро-влагу, потом обрешетка + сайдинг
    3. без обрешетки, прямо на имитацию прикрепить сайдинг
    Или есть еще варианты ?
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    странно конечно, я вот подумываю в далеком будущем поменять сайдинг на имитацию) наверное зря
    что касается вопроса, то я бы без каких-либо дополнений просто прикрутил бы сайдинг на имитацию.
    Вентзазор и мембрана у вас уже есть.
    Если правильно сайдинг смонтировать, то вода на имитацию попадать не будет, а если все таки сильным ветром где-то воду задует, то имитация благодаря вентзазору и неплотному прилеганию сайдинга (из-за его профиля) будет быстро высыхать и не загниет, да и обработана она у вас наверняка
    ну и монтаж сайдинга по сплошной более менее ровной стене будет гораздо проще, чем по обрешетке
  4. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    3дравствуйте,во3ник вопрос по монтажу обрешетки на стены бревенчатого дома для винилового сайдинга
    Вопрлос-обя3ательно ли исполь3овать сколь3ящите элементы для монтажа обрешетки типа если срубу дома более 40лет?
    Насколько я думаю всякая усадка в таком срубе давно прекратилась
    можно ли крепить обрешетку жестко к бревнам чере3 подкладки и тд?
    Есть ли тут те кто делал подобное?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    крепите на подвесы. так будет удобнее и от возможных! подвижек спасёт.
  6. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    понятно)
    я вот одного не пойму -подвижки сруба спустя 40 лет думаю минимальны должны быть, вряд ли такие подвижки сломают брусок обрешетки или деформируют его
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно не сломают. У Вас сруб из оцилиндрованного бревна? Стены ровно по вертикали? Если хотя бы на один вопрос ответ " нет", то поверьте проще будет сделать на подвесы. Чем подсовывать прокладки.
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    да сруб обычный, больше 40 лет
    придется делать на подвесы, а сни3у жестко крепить брусок обрешетки к стене так как цоколя нет, поставить не на что)
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    повесьте сверху. пусть весит. Вот я тут так и делал
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    красиво)
    дом у вас и3 бруса как я понял
    то есть у вас бруски жестко 3акреплены сверxу и как бы обрешетка висячая
    так и сделаю тоже, спасибо)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    2х кантный, но кривой:)
    совершенно верно. там низ от верха в некоторых местах на 14 см отходит:)
  12. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Подскажите пожалуйста, а что если между ветрозащитой и виниловым сайдингом вообще вентзазора не оставлять? т. е. допустим, к доскам фронтона вплотную прикладываю каменную вату, оцинкованные направляющие с подвесами, буквально поджимают эту вату каждые 60см. С помощью двустороннего скотча приклеиваю мембрану на профиль, и сразу сайдинг к направляющим сквозь ветрозащиту. Чем это чревато?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Буду крепить к стене из ГБ обрешетку из бруса 50*50 на спец дюбель для ГБ (один дюбель выдерживает 180кг). На этой обрешетке будет контробрешетка и сайдинг. Не знаю какой шаг, подскажите. Думаю в районе 800-900.
    Для 6м бруса сколько должно быть мест крепежа? Удобно крепить брус 6м или надо брать трехметровые?
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    А зачем горизонтальные бруски? Достаточно вертикальных и длина бруска зависит от высоты. Шаг чем меньше, тем полнее сайдинг на стене. Достаточно 40 см
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Горизонтальные бруски для утепления.
    40см - это шаг контробрешетки, я спрашиваю про другое: шаг крепления к стене горизонтального бруса
