Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @OlegNF, пытаюсь представить - никак не получается. А как же та вода, которая попадает между верх планкой и сайдингом? Она падает вниз по внутр стороне сайдинга
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Там же профиль в виде желоба. Попробую найти фото неправильной установки
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @OlegNF, да, в виде желоба, только вода наружу никак не выходит!
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Фото с форума.
    Боковая планка в месте крепления саморезами, обрезана коротко, надо чтобы зашла под верхнюю планку. По боковой стечет в отлив окна
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @OlegNF, даже если зайдет как вы говорите, а потом потечет вниз по внутр стороне сайдинга
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Фото с отливом
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Начинаю понимать, спасибо,
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  9. 79041154210
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Начал утепление загородного дома с дальнейшим монтажом винилового сайдинга.
    Дом довольно старый и стены не совсем ровные.
    Посмотрев кучу видео и прочитав разной инфы, монтаж пирога от стены дома до облицовки вижу так: установка подвесов, на них перекрестно в 2 слоя по 50мм мин вата, далее установка на подвесы деревянной обрешетки, монтаж гидроветрозащиты Изоспан А и собственно сам сайдинг! Не хочу портить ветрозащиту, надевая ее на подвесы, как показано во многих инструкциях, иначе тогда в чем ее смысл? Да и монтировать так не оч удобно. Вот и сам вопрос) Можно ли крепить сайдинг прямо на ветрозащитную мембрану?
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Кто монтировал Сайдинг Альта-Профиль KANADA Plus Карелия Орех. Может фото есть, как он в натуре на доме? Дилер сказал сайдингу 2 года, типа новая серия. Это крашеный сайдинг. А чем он хорош или плох?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    У вас получится вентзазор между утеплителем и мебраной, а должен он быть между мембраной и сайдингом. Уж лучше продырявить мембрану.
    Или если хочется не дырявить, то можно исхитриться и загнуть подвесы заподлицо с утеплителем так, чтобы на получившиеся площадки можно было бы закрепить обрешетку, соответственно разматывается мембрана, а потом поверх нее обрешетка
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Тупой вопрос...
    Понятно, что все должно быть ровненько.
    Низ отбиваем по уровню. Начинаем монтаж.
    А наверх приходим морковкой. На стене в 10 метров перепад 3-5 см...
    Или это не критично?
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я через 1-2 панели контролировал уровнем. Если уходило от горизонтали - смещал вверх-вниз нужный край. Там миллиметры, не заметно. Ну, это если верхний край стены тоже в горизонтали у вас.
  14. особый
    особый
    особый
    @foxwizard, А, конкретнее можно? Исправьте перепад, не хочется, или как? :)
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    нужен промежуточный контроль, тогда все будет ок. Можно заранее по стойкам горизонтали отбить с шагом в несколько полос сайдинга и на них ориентироваться
