Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Не каждую ветровлагозащиту рекомендуют крепить прямо на утеплитель, можно набить под неё горизонтальную обрешетку, потом контру, учитывая дистанцию производителя сайдинга.
    По моему так.
  2. особый
    особый
    особый
    Правильно вам подсказывают, 600 много, 30-40 должно быть, чтобы потом не пожалеть.
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ребята. Нужен совет.
    Собираюсь обшивать дом из газоблока.
    Утепление 100мм и винил сайдинг.
    Как лучше сделать. Взять утеплитель 100мм и 2х50?
    Если 2х50, то понятно, сначала вертикальная рейка, потом горизонтальная, потом уже рейка под сайдинг с шагом 400.
    А если утеплитель 100мм взять? Тогда горизонтально доску 100х40 на уголки...потом на нее ещё рейку под сайдинг и сам сайдинг..не тяжеловато?
    И если брать 100мм ,то можно конечно на клеи и грибы через подвесы потолочные...но опять же сайдинг будет висеть на 13см от стены на подвесе, и нагрузка вертикально вниз, не большое ли плечо для подвеса. Сайдинг хоть и винил, но все равно тяжёлый.
    Металл то он конечно понадежнее...но с деревом проще и приятнее работать, лично для меня) если все рейки обработать, все равно рано или поздно сгниют же, не?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для толстого слоя утеплителя лучше фасадную подсистему использовать
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А если 2х50?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Общий слой все равно 100мм :)
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    То логично конечно:hndshk: считаю теплопотери, разные варианты то между 50 и 100мм утепления на мои 100м2 всего-то около 150вт. Вот и думаю.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Для эффективности утепления лучше два по 50, с перехлестом швов чем один по 100. Опять же можно на плотности сыграть. Я делал внутренний слой плотность 30-50 (дешевле и лучше прижимается к стене, брусок делал 4 см толщиной, вату вставлял в распор), внешний слой, плотность 100, без каркаса, через подвесы. Ветрозащита, грибки. Подвесы крепил на брусок. Вылет 100 мм. от бруска и 140 от стены. Достаточно для вентзазора и подсистемы. Подвесы 1 мм толщиной. Но у меня цокольный сайдинг на стенах. ИМХО...
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Если делать перекрестное, бруски использовать 50*50, и в местах пересечения первых двух обрешеток использовать хороший сквозной крепеж к стене с правильным засверливанием брусков то не вижу проблемы в том, чтобы навесить третью обрешетку с сайдингом. Вес хоть и большой, но будет распределен по всей стене. Главное не экономьте на крепеже.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Принял) посоветуйте крепеж?
    Хотя считал теплопотери, на весь дом разница около 200вт, при утеплении 100 и 50мм, вот теперь думаю, а стоит ли оно того.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    посмотрите, что рекомендует производитель ваших газоблоков. Например у аэрока есть целая таблица. Ваша строка первая.
    Просто какие-нибудь шабашники могут все сделать на короткие дюбеля для железобетона и черные саморезы, тогда прочность будет под большим вопросом.
    решать только вам, с одной горизонталкой под утеплитель и вертикалкой под сайдинг все проще и надежнее конечно.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Не понимаю такой вопрос: при монтаже верхней оконной планки получается, что дождь затекает вовнутрь. Это нормально?
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    что значит вовнутрь? Вовнутрь чего? Вода может оказаться между сайдингом и ветровлагозащитой, этого не избежать, но никакого вовнутрь стены конечно быть не может при правильном монтаже
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    именно между сайдингом и пленкой. И стекать по внутр стороне сайдинга на стартовую планку. А герметиком можно между оконной планкой и сайдингом?
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    При правильной установке ничего не затекает. Вода попадает на верхнюю планку и стекает по боковой планке в отлив.
