Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Из отходов сайдинга нарежете узкие полоски образцов (соединив с нижней панелью), приложив к финишной планке разметите уровень расположения защелок.
  2. кусочек
    кусочек
    кусочек
    так не будет цоколя вовсе, есть на это причины, да и хозблок это, не дом.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дыра будет?
  4. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Будет пространство.
    А на мои вопросы у вас есть ответы?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не стоит, 41 см достаточно.
    10 см. конечно же многовато, но и так ничего не сделается.
    правильно на обрешётку. Можно отлив отодвинуть на толщину обрешётки.:) Если прикрутить направляющую за обрешёткой горизонтально.
  6. id269451193
    id269451193
    id269451193
    Все получилось. Перед пробивкой замков занес рейку в дом и над газом довел до комнатной температуры. На холоде правда трескается. Зацепление получилось очень надежное. Какой там ветер! Я не уверен что руками вытащу. Всем спасибо! 20181028_155548.jpg 20181028_154728.jpg 20181028_155544.jpg 20181028_163024.jpg 20181028_154732.jpg 20181028_163031.jpg
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Правильно смущает. Тонкий металл, вес, ветер, снег. Лучше сделать опору для плоскости отлива. Можно пропустить профиль по периметру и на него уложить под углом отлив.
  8. кусочек
    кусочек
    кусочек
    вариант профиль за обрешеткой не подходит, нет пространства за профилем, или к профилю горизонтально или к обвязке каркаса. Вариант (А) к профилю ремонтно-пригоден, вариант (В) только до установки сайдинга. (А) закроет фундаментную подушку, (В) только блоки.
    Один требует доп. вложения, другой можно крутить с тем что уже есть.
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Выбор за Вами. Делаете не на один день, доп. вложений - только профиль, работа своя...
  10. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Надо рассмотреть применение профиля, сплющить одну из сторон, получить уголок. Профиль можно взять дешевый, толщиной, 35-,4 мм, угол крепить легче чем п-образный профиль, жесткости думаю хватит. Вариант (В) тоже имеет место быть, нагрузка от осадков минимальна, защита снизу утеплителя и организация коридора для проветривания, здесь большой минус как мне кажется дырявить несущую каркас обвязку,
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Как понял, есть слой утеплителя + профиль+ толщина сайдинга, спрячете под них отлив (10 см, расположится под углом - вылет станет меньше), потеряется его назначение, отвести воду, да и внешний вид не тот...
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    самое главное тут- закроется вентканал.
  13. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Вы правы, нужно придумать как наколхозить опору под отлив, крепить профиль на торец к обрешотки, теоретически можно, но у меня не идеальное исполнение обрешетки, слегка крутит профиль и прыгает в плоскости. :) Спасибо, пора делать!
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    да, неудачно получилось, и действительно кроме J профиля тут ничем не завершить.
    Единственный нюанс, если просто завести край в J профиль и прикрутить, то с земли будет видна приличная щель, так как сайдинг от стены в этой точке будет 5-7 мм толщиной, а ширина паза J-профиля - 20 мм. Можно путем нагрева строительным феном загнуть лицевую часть профиля, чтобы щель сделать поуже или делать проставки между задней стенкой J-профиля и панелью сайдинга, чтобы он прилегла к лицевой части профиля, немного изогнувшись от стены.
    или
    Можно финишную планку прикрутить прямо под крайнюю панель, тогда в нее защелкнется и закроется перфорированная линия целиком и будет хорошо держать, только надо зацепов понаделать.
    Но тогда придется чем-то (например, рейкой, покрашенной в белый цвет) закрывать щель между подшивой софитов и финишкой.
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    При несовпадении плоскостей между обрешеткой (дерево) и сайдингом, из отходов сайдинга вырезал закладные, просверливал под саморез и закладывал в месте крепления сайдинга. В Вашем случае, тоже должно получиться.
