Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может на шпильки ?
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я бы не сажал на одну подсистему вместе с сайдингом, только если установлены снегозадержатели или сход снего-льда исключен по другим причинам. Иногда водосточку сносит и будет обидно, если ее снесет вместе с куском фасада.
    Если делать отдельно, то
    можно купить подходящий по цвету уже крашенный Г-образный кронштейн, типа как полки крепят или например крюки от водосточки в тот же цвет, если остались, согнуть буквой Г
    Одну сторону закрепить на стену/стойку
    Конец буквы Г, что не прилегает к стене загнуть на нужном расстоянии от стены и просверлить отверстие под саморез/болт, крепящий кронштейн
    Если хочется помощнее, то можно две буквы Г сделать вот так
    |L
    только вплотную их сложить, чтобы двойная полоса металл от стены шла
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Очень большая глубина 200 мм снаружи + вкрутить еще 100 мм желательно...
    зависит от основания в общем.
    При таком выносе еще и шпилька должна быть довольно толстая, чтобы жестко трубу держать без прогиба
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Не, шпилька нет, наверное, имеет смысл заранее какие-то кронштейны предусмотреть, которые крепить на стену, и вывести наружу через мид-америку какую-нибудь?
    Очевидно что связывать водосточку с фасадной подсистемой нельзя!
    Собственно в этом и вопрос, какие кронштейны заложить и как их грамотно вывести из фасада наружу.
  5. особый
    особый
    особый
    @agv100, У мня -шпильками М12, но они проходят через брус 2 по 50, 10 см входят в газобетон. Вкручивал двумя гайками (одна из них-контрогайка), отверстие в брусе на 2мм меньше диаметра шпильки. Прочность высокая, 2 года, никаких проблем.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Ну у меня-то домик каркасно-щитовой советских времен. И судя по всему, всю подсистему хочу делать без дерева, вертикальные направляющие на мет. кронштейнах.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    ... впрочем, не решил ещё окончательно. Хлипковатость щитов-панелей советских времён (оно жить не мешает, просто знание что от забивания гвоздя с одной стороны стена видимо трясется с другой, огорчает), всё-таки наводит на мысль что может насаморезенный на стену брус 100 на 50 (в щитах каркас 80 на 40) от шпоночного бруска, с упором в цокольную обвязку, до мауэрлата добавит стене жёсткости. Вопрос в одном - надо ли оно.
  8. особый
    особый
    особый
    Никаких проблем не вижу, усилить стену в этих местах можно различными способами, деревянными, металлическими накладками, нарезанной в них например, резьбы.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Угу. Тогда вопрос, стоит ли делать накладки как часть подсистемы (т.е. делать внешний деревянный каркас). Или наделать накладок в наиболее кажущихся критическими местах, навинтить кронштейнов на поверхность стены, накладки обойти утеплителем.
  10. особый
    особый
    особый
    Тут, нужно по месту смотреть, как вам удобнее, лучше..., так и делайте, что тут сложного?
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Так всё-таки, с опорой под будущие кронштейны водосточки что придумать?
    Кондейные кронштейны из леруа плюс мид-америка блок?
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вопрос. А можно ли установить сайдинг на фронтоне на каркас, без контробрешетки? Т. е. мне не нужен утеплитель. Пирог скромный. Каркас брус 50х100, ветрозащита и сайдинг. Мансарда не жилая, дачка для летнего пользования. Изнутри на каркас может и пришпандорю что то, но не горит. Можно так?
    Фронтон будет сплошной, балкон в топку. Для примера фото каркаса из инета.
    И еще пожалуйста подскажите. Какие мне нужны приблуды к сайдингу (для сметки)
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ветрозащита будет плохо работать, если вплотную лепить, но для летней дачки это не так уж принципиально, если задача не создании правильного пирога, а в обновлении внешнего вида с минимальными затратами. Хотя брусок или просто обрезная дюймовка на такой объем будет недорого стоить, а установка очень проста.
    А какой шаг стоек по каркасу?
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да еще нет ни шага ни каркаса. Все только в голове. Я еще работаю и до дачи не добрался. Вот прикидывау уй к носу. :) Что бы к стройке прибыть хоть с каким то багажем знаний. А есть нюансы по шагу стоек? Он зависит от выбора сайдинга? Пытаюсь выстроить алгоритм действий. Сначала выбрать сайд и под него делать каркас или наоборот, сделать каркас, а потом лепить сайд по тому что сделал?
    Вроде фронт работ, тьфу, в сравнении, что тут люди делают. А как до мелочей добираешься, столько нюансов, голова взрывается. :mad:
    В принципе нам утепленная мансарда не нужна. Мы там зимой жить не планируем. Квартира в 1.5км есть. Мы на чердаке за все лето раза 3-4 были. Но если заглянуть в будущее, сын растет, может захочет себе там комнату облагородить. Опять же внуки не за горами. Так что контробрешетку все же сделаю. Нихай будет. Подготовлю к утеплению а там посмотрим.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    в таком случае лучше всего скачать подробную инструкцию по монтажу сайдинга желаемого типа (у вас на фото фасадные панели, они устанавливаются иначе, чем стандартный вариант), после прочтения инструкции сразу же многое прояснится и по основанию под сайдинг и по доборным элементам.
    В инструкции рекомендуют шаг обрешетки 30-40 см под сайдинг, а стойки каркаса обычно делают с проемами чуть меньше 60 см под стандартный утеплитель, но я делал сайдинг по обрешетке 60 см, которая шла прямо по стойкам и вроде нормально получилось. (подробности можно в моей теме почитать по ссылке внизу)
