Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    даже 4-5 выдержит на ура. так как их 2 в месте крепления (с права и с лева) от направляющей, плюс они расположены будут по- высоте через 50-60 см.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может тогда крепить верх и низ, а в середине уголки крепить через доп проставочки (например фанерки). ну вверху или внизу тоже проставочку под уголок положить.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Не, проставочки не вариант совсем. А крепление по одному в каждой точке. Т. е. 1 крепежный уголок через 600мм, не пара, т. к. профиль Г, а не П.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    почему?
    а разве его не с двух сторон от направляющей ставят?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Лишний элемент, лишняя возня. Если можно без них, то лучше без) Подвес ставится только один. Это типовая подсистема.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а если как Вы писали выводить на 35 мм, то хватит ли "язычка" для зацепа к направляющей?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В критических местах конечно надо будет мудрить) 25мм перепад проходит, а вот после надо смотреть. Где-то может паронит подложу.
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Хочу монтировать сайдинг с утеплением 15см.
    Подскажите, какую схему монтажа лучше выбрать?
    1. Только металл. Металлические кронштейны 18см (скажем кк-180 от подсистемы для металлосайдингом) к стене, затем 150мм минплиты в два слоя с перевязкой швов, прокалывая их кронштейнами, на дюбеля, затем ветрозащита, затем профиля к кронштейнам, доборка, сайдинг.
    2. Комбинация дерево (каркас для набивки минплиты) и металл (профили для сайдинга):
    Доска 5х10 вертикально по ширине утеплителя, 10см утеплителя в нее, брусок 5х5 горизонтально, по ширине утеплителя,
    профиль (шляпный, коробчатый или какой удобнее) на бруски вертикально, выравнивая прокладками, доборка и сайдинг на него?
    Преимущества второго варианта - заодно добавим жёсткости стене, проще монтаж ввз, недостатки - пиломатериал у нас ведёт, он кривой и и. д, и откосы-углы тепло сделать сложнее.
    Что скажете?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сейчас делаю по второму варианту и понимаю, что зря потратил время и средства на утепление по брусу. Переплата на 100%, выгоды никакой. Берите сразу нормальную подсистему с хорошим крепежом и будет вам счастье.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Почему? Что конкретно не понравилось?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Хороший брус, сухой и строганый, стоит не малых денег + обработка бруска (долго). Я вылил 60 литров сенежа, но брус был обычный с пилорамы. Далее процесс крепления бруска к стене (должен быть хороший крепеж), утеплитель, второй слой бруска, утеплитель. И только после этого выставляю подсистему, имеющую свой крепеж, тоже не дёшево. Достаточно было просто на начальном этапе взять подсистему с удлиненными кронштейнами и сэкономить массу времени и средств. Собирается она очень быстро и достаточно гибкая в регулировке уровня.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в этом варианте утеплитель надо брать с большей плотностью, а он дороже.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    И так взял высокой плотности.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда да, можно было грибки и удлинённый подвес.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Ещё вопрос. Сайдинг с утеплением 150мм на подсистеме глубиной 190мм.
    При монтаже нужно предусмотреть крепления для водосточной трубы. Возможно, заранее закрепить кронштейны по углам.
    Как это сделать грамотно и красиво?
