Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Может кто делал, знает ? Можно к сайдингу миттен применить Околооконный профиль Альта Сайдинг KANADA, в городе не смог миттен найти, только под заказ, но с ценой СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО, а этот как минимум в 3раза дешевле плюс мне надо 100мм а ммттен 200.
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    нормальный
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
  5. Dmitriy657
    Dmitriy657
    Dmitriy657
    Балашиха
    g_stas
    @ТриждыПапа, просмотрел ваш пост, ссылку на который вы оставляли. Да, я понял что вы прикрепили к обрешетке водосточку, но кондиционер же не повесить на обрешетку
    Конечно нет, но у вас к счастью есть возможность прикрепить опору прямо к ГБ. Главное грамотную полку для него сварганить)...
    Может кому пригодится, крепил кронштейны кондиционера глухарями через сайдинг, утеплитель в брус.
    В Вашем случае можно взять анкерные болы с длинной несущей юбкой и выставить их на нужное расстояние с необходимым зазором. Сори за ручное исполнение эскиза) IMG_20180419_090505[1].jpg
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    конечно я бы крепил кронштейн кондера не на обрешетку, а на стойки каркаса, в местах крепления я бы часть обрешетки просто убрал, там все равно сайдинг крепиться не будет
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А вот посоветуйте мне, пожалуйста. Не могу решить, как лучше сделать. Тянуть ли соединительную планку до верха, или обрезать её вот как сейчас есть? В первом случае тогда получается, что между планкой и наличниками окон второго этажа получаются совсем маленькие кусочки сайдинга, а во втором планка просто закончится на середине стены. Не могу понять, как лучше смотреться будет. IMG_20180422_192117.jpg IMG_20180422_192047.jpg
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Не, как сейчас есть, это я фигню ляпнул. До окон дотянуть и обрезать.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а как вы будете над окнами стыковать? внахлест? там одной панели по ширине не будет достаточно судя по фото
    я бы тянул до самого конька, что подсказывает, что смотреться с оборванной по середине фасада планкой будет не очень
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Ну я тоже скорее к такому варианту склонялся, спасибо.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Сегодня завез подсистему и сразу встрял с кронштейнами. При заказе в руках не крутил, поэтому и вопросов не возникло. В общем, оцинковка г-профиль 40х40 и кронштейны кк-50 (на фото). 1-отверстие в кронштейне и шайбе очень большое и одно. Чем и как крепить к имеющемуся перекрестному утеплению по брускам? 2-язычек для фиксации направляющего уголка сильно ограничивает положение. Например, уголок не закрепить вплотную к стене. На ум приходит только срезать его в местах, где это необходимо. Может будут советы?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как мне кажется. Большая прорезь как раз чтобы "ловить вертикаль" для направляющих. Следовательно ей надо крепить к брускам контр утепления. Получится так: брусок- уголок- шайба- саморез.
    А вот язычок нужен как раз для крепления направляющих.
    Можно выложить фото всей системы?
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Всё верно. Только в шайбе такой же диаметр отверстия, а это аж 11мм. Ни один саморез не имеет такой шляпки. Следовательно нужна другая шайба. Язычек сейчас попробовал загнуть в плоскость кронштейна, получилось. Он очень ограничивает глубину регулировки плоскости.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    саморез с пресшайбой как раз 11-12 мм. тогда возьмите дополнительную шайбу и обычный саморез по дереву (лучше если это будет жёлтый или " серебряный")
    Расчёт на то что стены и так ровные.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Стены далеко не ровные) 25-30мм вытягивать надо. А по саморезам не очень могу сообразить. Учитывая, что на крепление идёт по 1 шт, то какой диаметр лучше брать? Мне как-то больше видится на этом месте глухарь 6 или 8. Или всё же саморез 6-ка?
