Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    блин, ну вы не просто щепетилен, а скорее склонны воображать проблемы там, где их особо и нет.
    Еще раз, представлем себе плоскость утепеления, покрытую мембраной. Через отверстие в мембране идет труба. И мы понимаем, что в мембране не просто круглая дырка, а от дырки идет прорезь до ближайшего края мембраны, чтобы можно было ее на трубу надеть.
    Как вы планируете закрыть прорезь думали? Правильно! Заклеить хорошей лентой типа Delta Multi Band. заодно и вокруг трубы вы этой лентой создадите юбку, которая не даст попасть влаге под мембрану в утеплитель.
    И так в любой точке, где вы протыкаете мембрану.
    Но мы также помним, что у вас есть вентзазор, а под сайдингом нет сильного ветра, который будет помогать влаге его преодолевать. Т. е. вероятнее всего вся вода просто стечет по внешней или внутренней поверхности сайдинга до земли.
    наверное можно найти картинки в интернете, но зачем, если на уровне простой логики все ясно?
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Попытки предвидеть наихудшее развития событий)
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    в отсутствие практического опыта - это занятие неблагодарное
    когда у вас будет стена с трубами и креплением для кондиционера, все сразу прояснится. Не бегите далеко впереди паровоза, это вам только мозг взорвет
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    т. е. вы заклеивали все места прохода подвесов через ветрозащиту ?
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вы планируете всю ветрозащиту подвесами дырявить? зачем?
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @ТриждыПапа, возможно я неправильно представляю себе монтаж, но как я понимаю есть 2 способа установки обрешетки с утеплителем:
    Первый способ:
    1) на стену крепим подвесы
    2) на подвесы накалываем утеплитель
    3) на подвесы накалываем ветрозащиту
    5) к подвесам прикручиваем профиль
    6) обрешетка готова для монтажа сайдинга
    Второй способ:
    1) на стену крепим бруски горизонтально
    2) между брусками укладываем утеплитель
    3) крепим ветрозащиту к брускам
    4) на бруски через ветрозащиту крепим подвесы
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    хоть на Ютубе и много видео про первый вариант, то на мой скромный взгляд второй вариант однозначно более предпочтителен, так как:
    1) крепить подвесы на обрешетку из брусков будет проще чем на ГБ
    2) чтобы накалывать утеплитель, нужно использовать более плотные плиты, а потом скорее всего еще и подпенить придется, где щели будут, что в сумме значительно дороже, кроме того у плотных вариантов менее эффективные показатели по теплопроводности. На горизонтальную обрешетку из брусков вы сможете выполнить утепление из плит 35-40 кг/м3 более качественно без лишних материалов и трудозатрат.
    3) крепить ветрозащиту к брускам (второй способ) будет гораздо проще (обычный степлер). А для более менее точного прокалывания огромного кол-ва дырок под подвесы (первый способ) потребуется немало труда и точно не в одиночку.
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    да, я тоже выбрал для себя вариант устройства утепления с помощью брусков. Мне не очень нравиться дырявить утеплитель и ветрозащиту каждые 40-50см)
    Кстати,
    1) нужно ли утеплитель мазать каким-то клеем, ту сторону что к стене укладываем;
    2) нужно ли прижимать утеплитель пластиковыми грибками ? как часто ?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    не надо ни то, ни другое
    в варианте с брусками он у вас и так никуда не денется, ни в низ, ни вверх, никуда. Только расстояние между брусками делайте на 1 см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы внатяг вставал. И бруски берите сухие строганные. + ВВЗ мембрана его окончательно ограничит.
  10. особый
    особый
    особый
    @g_stas, Придерживайтесь этим рекомендациям, и все у вас получится, удачи. Фото, как пример, в прошлом году выполнил работу данную работу. дом.jpg
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @особый, @ТриждыПапа, а подскажите, правильно ли моё направление мысли, что фасадом нужно заниматься после всех внутренних мокрых работ (стяжки, штукатурка/шпаклевка) ?
    Спасибо за советы и инфу)
  12. особый
    особый
    особый
    Не обязательно. Продолжаю все абсолютно все виды работ. Никаких проблем нет.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Можно и до
  14. agv100
    agv100
    agv100
    А что, 3см - достаточный вентзазор, что скажете? Всё-таки +1см ещё профиль сайдинга, должно быть норм.
  15. особый
    особый
    особый
    Нормально.
