Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Как вариант - крашенный брусок нужной ширины, а финишный профиль на него с отступом от окна.
    Еще можно попробовать с J-профилем помудрить, поставить его к окну, в него брусок краем, а на брусок финишку. Тогда брусок красить не надо и фактура J-профиля совпадает с финишкой. Наружняя полочка у него 26 мм, остаток можно и герметиком скрыть.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Хочу поделиться технологией, как упростить себе жизнь с отделкой фасадов сайдингом.
    Строители мне оставили дом с удобными лесами, с которых мы сначала решили закатать пленкой длинные стены, а потом разобрать, чтобы зашить сайдингом.
    Итак, снизу подошли к лесам. И тут меня посетила идея.
    Я взял три обрезка сайдинга, небольшой ширины и собрал их в гирлянду.
    Дальше я эту гирлянду цеплял за последний ряд, прикладывал к стене, натягивал, чтобы все замки 100% зашли до упора и в прорезях самого верхнего обрезка маркером отмечал на обрешетке получившийся уровень.
    Таким образом я отметил уровень предполагаемой первой полосы, которая у меня целиком помещалась поверх лесов без их демонтажа.
    Дальше брал панели и монтировал их не так, как отметил по прорезям, а на 5 мм ниже, чтобы учесть, что отметки я ставил внатяг.
    Дальше все смонтировали. Получилось так:
    Дальше демонтировал леса, пристрелили пленку (полотна заранее были оставлены под перехлест) и установили недостающие бруски контробрешетки.
    Потом начиная снизу доустановили нехватающие 2 ряда панелей. Важно! Правильно рассчитать, чтобы не совпали вертикальные стыки, иначе ж*а.
    И очень рекомендую, если позволяет конструкция каркаса, добавить доп. обрешетку в местах, где идет нахлест панелей.
    Заканчивали поздно, поэтому итоговое фото не получилось сделать, но факт в том, что все защелкнулось как надо, было тяжело это сделать со стремянки на высоте, но реально. И можно было не на 5 мм от отметок ниже отступить, а на весь сантиметр, тогда было бы полегче.
    Для защелкивания нужно купить или сделать самому из полосы металла подобную штуку:
    9b52faa7-83e6-4ab2-8b46-44b1b642c35a_1.df54bf719a908c28605bd67eb8f09590.jpeg 80010-01.jpg
    Начинаем от угла или от окна. Цепляем за край, тянем вниз, заводим, прижимаем. Край заходит в замок, а дальше эту штуку тянем вдоль и замок зацепляется. Не везде получается легко, особенно тяжело проходить зону стыков на длинных пролетах. Но вполне реально.
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Никак не могу понять и разобраться по сайдингу. вот у меня баня из сруба, хочу ее сайдингом отделать, без утепления, и не пойму нужна ли пленка какая то или нет, если нужна то к чему она крепится на сруб прямо или на обрешетку .
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @alekmin810 нужна ветрозащита. Крепить на сруб. Потом обрешётку.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а зачем нужна тут ветрозащита, если утеплителя нет? Сруб от ветра защищать?
    Я бы не стал вообще ничего ставить, но дерево снаружи бы обработал, чтобы от влаги защитить
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ogromkov между сайдингом и брусом будет иней (зимой и весной) к тому же с ветрозащитная будет теплее даже без утепления.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    каким брусом? читайте внимательно исходный текст
    это же баня, а не дом, ее же топить будут не постоянно, а эпизодически, причем с переизбытком тепла.
    я бы больше переживал за возможную влагу между срубом и пленкой, особенно если она будет пристрелена прямо к срубу. Не уверен, что мембрана будет правильно работать в контакте с деревом сруба.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Дополняю фото готовой стены
  9. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Добрый день.
    Собираюсь обшивать дом сайдингом. Обрешетка из металопрофиля, отступ 5-7 см от стены. Подскажите как лучше сделать в углу? Если ставить внутренний угол, то места для панелей и финиша не останется. Ставить два j профиля?
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Не подскажете какой должен быть шаг обрешетки? Собираемся ставить сайдинг деке елочка, но у нас белтермо (это такая мягкая плита), шаг стоек 60
    Как на это все крепить сайдинг?
  11. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Приветствую. Начал крепить околооконный профиль Деке капучино. Но возникла проблема- его выворачивает и вылетает из финишной. Но ладно, я сделаю для финишной зацепы и вставлю в финишную. Но у меня он тогда будет в постоянном напряжении на выворачивание. Почему так?
    И почему у деке околооконный профиль не 90 градусов?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Jantar может его не правильно хранили?
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Не знаю. На складе так лежал на полках. Также загрузили и также выгрузили. Так и лежал
  14. olessiak
    olessiak
    olessiak
    А проблема то в чем? берем строительный фен, греем планку и гнем угол как вам надо. Хоть тупым его сделайте, хоть острым. Пластик податлив. Только не переусердствуйте. Мне так внешние углы разгибали, у меня они 135 градусов. Ну и четко подгоните широкую часть профиля к финишной планке. Сейчас мне кажется он широковат. Но может это только кажется
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Подскажите, какой размер обрешетки под сайдинг должен быть
    Деке елочка
    Обрешетка вертикальная
