РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите пожалуйста, каких размеров бывает ширина импоста. Судя по фото в интернете ширина импоста равна ширине рамы. Знаю точно, что можно сделать так, то есть одна рама, а верхняя и нижняя часть делится испостом. А хочу сделать вот так, увеличив ширину импоста раза 2 раза, для большей массивности нижней части (чисто по визуальным предпочтениям) Так вот собственно вопрос как это можно сделать? 1ый вариант - это широкий импост, если конечно такой бывает 2ой вариант - кто то говорил, что можно к импосту добавить расширитель на нужную ширину или вообще вместо импоста сделать эту линию расширителем, если я правильно понял. 3ий вариант - для верхней и нижней части сделать 2 отдельные рамы, и таким образом получится широкая горизонтальная полоса. Только смущает в таком варианте как будет выглядеть соединение рам. Хочется чтобы не было вот такого Подскажите как оптимально сделать то что я хочу
Соединитель рам бывает не грибком как у Вас на фото, а заподлицо, почти заподлицо, утоплен на 0,5-1мм.
Поставьте дополнительно внизу пять вертикальных импостов. не пытайтесь делать горизонтальное соединение рам. Отгадайте, при резком хлопке створки, где расколется, нижний стеклопакет. А он расколется. Подходит только первый вариант. Можно поставить, как широкий импост, T118 створку Rehau. Мало кто из производителей за это возьмется.
Спасибо за ответ. В принципе уже решил, что будет как в первом варианте, то есть узкий импост, а вы еще раз подтвердили правильность выбора. Странно только что оконщики про это не говорят. Сказали, что можем сделать отдельными рамами, а между ними расширитель 40мм. А еще подскажите пожалуйста, мне посчитала одна фирма rehau sib, армирование 1,2мм, фурнитура siegenia titan, 32мм стеклопакет энергосберегающий за 96 тысяч. А другая посчитала veka softline. Все то же самое, только армирование 1,5мм. Стоимость - 106тысяч. Мне в принципе хватит и Сиба по характеристикам (для г. Краснодара), но может есть смысл переплатить за веку? Балкон просто утепляться будет. Обогрев пока не планирую, но кто знает, может в будущем Эл. Радиатор поставлю
@ShadowDeni, причем тут это? Каждый переработчик (производитель конечных изделий) сам определяет, какую фурнитуру он будет использовать при производстве. Это может быть один бренд или несколько. Если переработчик работает с фурнитурой Siegenia, и в договоре будет написано, что на изделия устанавливается конкретная серия этой фурнитуры (Favorit, Titan), то именно эта серия и будет стоять. Некоторые переработчики, правда, судя по отдельным постам, начинают колхозить, и вставляют отдельные компоненты от другой системы. Подчеркиваю, отдельные. Насколько это допустимо и регламентируется ли какими то документами, большой вопрос. Поэтому уточняйте и прописывайте все в договоре
