Дом, по принципу - Ничего лишнего за 7 месяцев стройки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nagoa, 04.04.17.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Хочу поделиться опытом стройки, эксплуатации и ошибок (кто думает. что можно построить без них - это не так, просто есть ошибки, или как говорят строители - косяки :), которые просто исправляются, сложно исправляются и не исправляются вовсе) нашего замечательного дома, который мы очень любим. На начальном этапе без ценрального водоснабжения и канализации.
    До строительства этого дома, наше жилище было несколько больше и разрабатывая ТЗ я старался оптимизировать архитектуру дома, чтобы не было квадратных метров про запас. Просмотрев сотни проектов, не нашел ничего подходящего полностью и стал адаптировать не совсем устраивающие.
    По моему ТЗ архитектор сделал проект - и это было самое лучшее вложение средств, наряду с дизайн проектом.
    Стройка - вещь увлекательная, если только не растягивать ее сильно. Монтаж ОЦБ начат 2. 09. 2011 г. и далее строительство продолжалось до 25.12.2011. До 20.03.2012 взяли тайм-аут - электричества на стройку выделяли немного и зимняя отделка была невозможна. Закончены работы были на семь дней раньше договора и 7.06.2012 мы въехали в дом. :victory:
  2. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    На расчет фундамента влияет - вес дома, состав грунтов, материал стен и перекрытий. Архитектор сделал проект на трубо-набивных сваях (трубы АЦ, арматура, бетон, шпилька для крепления бревен) глубина монтажа - 1700 мм.
    Мои ошибки - подпольное пространство надо делать повыше, чтобы можно легко попутешествовать там. Фасады и планировки получились, после многих переделок такие (и были еще раз переделаны :) На сторону 03 добавлен балкон, аналогичный 01)
  3. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Выбор материала стен для меня был однозначен, предыдущие 10 лет жития в деревянном доме и желание уйти от каменных джунглей, поэтому дерево. Хотелось сделать не из ОЦБ, но при больших длинах очень видна разница в размерах между началом и концом, так называемая морковка :) поэтому все же ОЦБ.
    Ошибка - лучше брать бревна с продольным пропилом, тогда бревно меньше трескается .
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Крыша была выбрана метало-черепица. Утепление-звукоизоляция - 200 мм, поэтому звук дождя слышен несильно - и это очень приятная музыка. Но сейчас фанеру все же положил - если что с мембраной что случится - фанера обеспечит теплоизоляцию .
