Нужно ли прибивать утеплитель под ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Руслан308, 04.04.17.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте укладываю эппс под тёплый пол во всем доме на монтажную пену, прилипает крепко, вопрос нужно ли дополнительно прибивать грибами? Есть ли в этом смысл и если не прибивать может это как то повлиять в дальнейшем на стяжку?
  2. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Я прибивал грибами по месту установки маяков. Вместо грибового гвоздя, расклинивал гриб длинным саморезом - он же был маяком. Эппс первоначально был закреплен на пену.
    Впринципе, если придумать как выставить маяки по эрпс без грибов, можно было бы дополнительно эппс не крепить, пены достаточно.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А сейчас стяжку без маяков делают
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо дополнительно крепить
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати, кто в курсе откуда эта мода пошла эппс пеной заливать ?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я в месте установки маяков (из профиля для ГКЛ) под них клал кучки бетона и на этих кучках выравнивал маяки
  7. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Просто пена обычно под рукой, ее легко купить, и на нее удобно клеить. А специальный клей для ПП - у нас в магазинах про такой не слышали.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это понятно, зачем это под стяжкой ?
  9. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @Хортэк СПб, "под стяжкой" это о чем?
    Я пропенивал листы пп по периметру, чтобы склеить их друг с другом и приклеить к полу, чтобы листы не повыдергивало сеткой арматурной (крепил сетку к пп) и трубой (крепил трубу к сетке), ну и задувал щели там где криво отрезал. Для этого пена, имхо, подходит идеально.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот я про это и спрашивал, зачем ? скреплять листы и приклеивать их к полу.
    как их может и откуда выдергать сеткой ? листы лежат, в замок, сверху лежит сетка, на сетке лежит труба. сверху лежит бетон или раствор.
  11. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @Хортэк СПб, странный вопрос. Трубу на поворотах уводит вверх и в сторону, труба тянет сетку, сетка тянет пп. По центру помещения это не проблема, но по периметру и особенно по углам сетка с трубой отрывает пп от пола. Не, я понимаю, что ты хочешь сказать, что бетоном все обратно прижмется, но лично я перестраховался и запенил, это не составило каких либо существенных трудозатрат.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Нужно, чтобы основание под утеплителем было ровным, тогда и прибивать его не нужно. Опять же если плёнка под утеплителем, то грибками можно её повредить. у меня советчики строители хотели черновой пол стяжку сделать, только для того, чтобы саморезами крепить https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/
