Установка Тверь. Отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем cprivetom, 04.04.17.
  1. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите можно ли компрессор установить в сухом но неотапливаемом помещении на круглый год?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только если температура в помещении плюсовая круглый год.
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Ну это старый летний дом, там отопления нету
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сделайте ящик/коробку из ЭППС, оставьте пару отверстий для поступления воздуха. При работе компрессор греется. в коробке всегда будет плюс. Весной достанете из коробки.
    Еще один вариант, обратитесь к производителю. Он сделает коробку, которую можно закопать рядом с Тверью.
  5. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Да больших проблем то нет, могу и в котельной в основном доме поставить, просто этого дома еще нет, только строиться, вот и подумал поставить в сарае, заодно и шум мешать не будет.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Припоминаю, рекомендации были > +12С, а в коробке из эппс столько вряд ли достижимо в зимние месяцы
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С первомаем всех! Плодотворного труда, отличного отдыха и крепкого здоровья!
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какая технология откачки ила?
    Имеется "Тверь 1П", скоро надо будет откачивать ил, только я вот не пойму - когда её устанавливали, важным условием было одновременное наполнение танков водой и обратная засыпка котлована, для уравнивания давления, это понятно. А если машина откачает ил, получится же, что давление грунта превысит давление жидкости в танках. Он мне танки не раздавит?
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Воткнул-таки сегодня мембранный дисковый КИТ АД 260. Ну что я вам скажу - по сравнению со стандартом небо и земля. Бурлит активно, мелко, обеспечивая мощный круговорот содержимого аэратора, в том числе поднимая ил со дна из-под керамзита. Блин, он стоит 1700, в чем проблема ставить с завода!
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну теперь циркулятор из отстойника и вопще пучком будет:super:
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Если перегородка есть, должна и циркуляция заработать.
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Так там ничего сложного, покупаем аэртор, я взял дисковый КИТ АД 260, у него резьба на 3/4 наружная. Соответственно паяем Г-образную штангу из 20-й полипропиленовой трубы, на короткую часть одеваем литровую пластиковую бутылку, предварительно прорезав в ней в донышке дырку (как сосиску на шампур) и заполнив галькой - это будет балласт, так как аэратор всплывает. Можно на клипсу защелкнуть на дне - но у меня это сделать проблематично. Так же на короткую часть ставим угловой переход для ПНД с 20-й трубы на резьбу 3/4. Крепим полученную конструкцию на место штатного аэратора соединителем для ПНД. Латунь нигде не стал использовать, только пластик, ибо корродирует все махом. Получаем такую картинку: . Поворачивая аэртор можно подобрать место где будет идти восходящий поток - я решил около стенки, так как при таком расположении получается сильный круговорот, который активно промывает и керамзит на дне.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Simply Man, т. е. он поверх керамзита?
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Да. Поток реально сильный - прямо видно как постепенно вымывает ил из керамзита. Сначала только мутная вода была, сейчас целые ошметки циркулируют.
